DeadCadDance 0 28 ноября, 2019 Опубликовано 28 ноября, 2019 · Жалоба 5 минут назад, aaarrr сказал: Его должен сформировать какой-то интерфейсный модуль. Известно какой. Выше я говорил, что у некоторых MCU есть эзернет порт на борту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 65 28 ноября, 2019 Опубликовано 28 ноября, 2019 · Жалоба 9 minutes ago, DeadCadDance said: Известно какой. Выше я говорил, что у некоторых MCU есть эзернет порт на борту Забудьте про Ethernet - не бывает у него таких латентностей. У 1GbE и более скоростных, прерывания, наоборот, прореживают, дабы хост не утомлять. Какие тут наносекунды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 28 ноября, 2019 Опубликовано 28 ноября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, DeadCadDance said: Я имел в виду, что если процессор работает на тактовой 1 ГГц, то он начнёт обрабатывать прерывание уже через 1-2 наносекунды не начнёт, мало того чем выше частота тем больше латентность прерываний в нс все ближе приближается к 8ми битным АВРам и пикам. :) вам об этом с самого начала намекали, заодно пытаясь выяснить что именно вы с этими данными делать собрались. 1 hour ago, DeadCadDance said: Передавать данные на скорости 1 ГБит/с по 10-ти проводному шлейфу длинной порядка 1-го метра? а если всё-таки прочитать всё сообщение целиком, а не только первое предложение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DeadCadDance 0 30 ноября, 2019 Опубликовано 30 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба Наверное это придется на ПЛИС писать свой самопальный протокол, который на скорости 1 Гбит/сек будет постоянно гнать 20 битный блок (2 байта + 4 контрольных бита) с паузой/преамбулой 10 бит. Ибо в микроконтроллерах onboard периферийные ethernet порты соблюдают стандарт (7-ми уровневая модель оси и прочая хрень) и потому имеют бешеную латентность Так? Изменено 30 ноября, 2019 пользователем DeadCadDance Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 65 30 ноября, 2019 Опубликовано 30 ноября, 2019 · Жалоба 52 minutes ago, DeadCadDance said: Наверное это придется на ПЛИС писать свой самопальный протокол, который на скорости 1 Гбит/сек будет постоянно гнать 20 битный блок (2 байта + 4 контрольных бита) с паузой/преамбулой 10 бит. Тогда и прочие функции МК придется убрать в логику. 52 minutes ago, DeadCadDance said: Ибо в микроконтроллерах onboard периферийные ethernet порты соблюдают стандарт (7-ми уровневая модель оси и прочая хрень) и потому имеют бешеную латентность Примерно так, да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 · Жалоба В 25.11.2019 в 10:16, AlexandrY сказал: Такую латентность сможет обеспечить только шина MSEBI в микроконтроллерах Renesas серии RZ/N Правда она 32-х разрядная. Но зато даст 500 Мегабайт в сек без радиатора. Судя по категоричности высказываний, кинетисы вас с довольства списали, но зато ренесасы взяли. Но даже в рекламе нужно знать меру, иначе получается антиреклама - реклама из Кащенко работает наоборот) Полагаю без рекламы - ответ был бы такой, что ВСЕ контроллеры ведущих производителей, обеспечивающие работу с внешней памятью, обеспечивают требуемую скорость и латентность обмена. При этом рекомендовать Renesas в данном случае смысла нет никакого, ТК их контроллеры - полнейшие аутсайдеры, юзабилити и характеристики у них - худшие на рынке. Их применение имеет смысл лишь в отдельных случаях, ради нестандартной либо специфической периферии, которая там есть. В данном случае задача решается абсолютно стандартными средствами. Лучшее юзабилити как обычно у СТМ, поэтому и предпочтителен в этой задаче он. Интерфейс внешней памяти и есть требуемое решение, ТК нет в контроллере такого места, где требования к латентности и скорости обмена выше. Интерфейс sram в плис реализуется очень просто, дальше Плис по mgt/lvds прокидывает на второй модуль данные, и если сами переменные хранить в этой внешней отображаемой аппаратно синхронизируемой памяти - те при необходимости контроллер всегда вычитывает ОТТУДА нужную переменную, то и говорить о латентности прерываний не нужно. ТК они не нужны. Паковать данные в пакет в плис можно как угодно, поэтому можно добиться минимального времени рассогласования синхропамяти при обновлении данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
