oleg-n 5 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба Уважаемые , кто работал с прибором HP8720C ? Как измерить EVM ( error vector magnitude) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба Почти на всех приборах одинаково. Тут на стр 94 то что может поможет. https://www2.spsc.tugraz.at/www-archive/downloads/Freiberger_2017_PhD_Thesis.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 · Жалоба Это же анализатор цепей. EVM им не измерить никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба 13 hours ago, microstrip_shf said: Это же анализатор цепей. EVM им не измерить никак. может владеете ссылкой на какой то малобюджетный вариант прибора для измерения EVM ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 · Жалоба Из того чем сам пользуюсь: E4406A VXI 89600S Aeroflex 7100 Самый первый самый бюджетный. Все эти приборы можно купить на ебэе . Что у Вас за сигнал и какая у него полоса? От этого зависит какой прибор нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 24 ноября, 2019 Опубликовано 24 ноября, 2019 · Жалоба 23 hours ago, oleg-n said: может владеете ссылкой на какой то малобюджетный вариант прибора для измерения EVM ? Любой анализатор спектра с опцией выхода первой ПЧ и анализатор векторных модуляций подключенный к этому выходу. Анализатор спектра в этом случае используется в режиме zero span как преселектор и переносчик частот. В принципе это может быть и самодельный узел. Как относительно бюджетный анализатор модуляций можно взять Rigol RSA5000 с внешним приложением Complex Signal Analysis and Vector Signal Analysis (VSA) или что то подобное Siglent SVA1015X с опцией Vector Signal Modulation Analysis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 · Жалоба On 11/23/2019 at 9:16 PM, microstrip_shf said: Из того чем сам пользуюсь: E4406A VXI 89600S Aeroflex 7100 Самый первый самый бюджетный. Все эти приборы можно купить на ебэе . Что у Вас за сигнал и какая у него полоса? От этого зависит какой прибор нужен. Как Вам вот этот прибор Anritsu MS8609A ? https://www.ebay.ca/itm/Anritsu-MS8609A-Digital-Mobile-Radio-Transmitter-Tester/253657354621?hash=item3b0f28117d:g:hl0AAOSwj0RbDmLs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
