Перейти к содержанию
Помощь по EtherCAT
Здравствуйте
Мне нужна помощь по такому вопросу:
Есть устройство, состоящее из модулей, соединенных при помощи EtherCAT. Один master и остальные как slave. Меня интересует, если сломался один из slave. То какие есть механизмы в самом EtherCAT что бы не прекратилось функционирование всей системы? Я нашел информацию, что если сломался один модуль то система разбивается на два полукольца и продолжает функционировать в таком виде. Правильно ли я понимаю этот механизм? Но, что будет если сломались, скажем, два модуля. Предположим у меня 10 slave  и сломались 3 и 6. То как будут функционировать 4-й, 5-й модули?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Все зависит от того как они сломались. Обычно сгоревшие модули так и остаются на шине, только инфу неправильную передают.
Корректнее спрашивать не про сломанные модули, а про оборванные или замкнутые провода. Ну так это зависит от реализации у конкретного производителя.
Ссылка на сообщение
Под поломкой я имею ввиду, что модуль полностью вышел из строя(т.е. обмен через этот модуль вести невозможно). Ну например, сгорел микроконтроллер на модуле. Дело в том, что производитель как бы я.
Ссылка на сообщение
Очевидно что если мосты сгорели полностью, то 4 и 5 станут недоступными. Но позвольте, что это за мосты которые ломаются парой за меньшее время чем нужно на обслуживание системы. У вас либо мосты слишком ненадежные, либо резервирования не хватает под вашие экстремальные условия.
Ссылка на сообщение
Молния вмазала и там не то что пара, а половина сгорит, причем очень выборочно.
Поэтому резервную линию надо держать закороченной на землю с помощью реле.
Ссылка на сообщение
Речь не идет о том чтобы молния вмазала. Просто есть требование, чтобы выход из строя любого устройства не привел к остановке всей системы. Я проигрываю разные варианты. Насчет что ломаются несколько разом, могу привести таких примеров очень много. От пуско-наладчиков всякого наслушаешься
Изменено пользователем alexey123_45
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
