alexey123_45 0 28 октября, 2019 Опубликовано 28 октября, 2019 · Жалоба Здравствуйте Мне нужна помощь по такому вопросу: Есть устройство, состоящее из модулей, соединенных при помощи EtherCAT. Один master и остальные как slave. Меня интересует, если сломался один из slave. То какие есть механизмы в самом EtherCAT что бы не прекратилось функционирование всей системы? Я нашел информацию, что если сломался один модуль то система разбивается на два полукольца и продолжает функционировать в таком виде. Правильно ли я понимаю этот механизм? Но, что будет если сломались, скажем, два модуля. Предположим у меня 10 slave и сломались 3 и 6. То как будут функционировать 4-й, 5-й модули? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 28 октября, 2019 Опубликовано 28 октября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, alexey123_45 said: Правильно ли я понимаю этот механизм? Все зависит от того как они сломались. Обычно сгоревшие модули так и остаются на шине, только инфу неправильную передают. Корректнее спрашивать не про сломанные модули, а про оборванные или замкнутые провода. Ну так это зависит от реализации у конкретного производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey123_45 0 28 октября, 2019 Опубликовано 28 октября, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, AlexandrY said: Все зависит от того как они сломались. Обычно сгоревшие модули так и остаются на шине, только инфу неправильную передают. Корректнее спрашивать не про сломанные модули, а про оборванные или замкнутые провода. Ну так это зависит от реализации у конкретного производителя. Под поломкой я имею ввиду, что модуль полностью вышел из строя(т.е. обмен через этот модуль вести невозможно). Ну например, сгорел микроконтроллер на модуле. Дело в том, что производитель как бы я. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 28 октября, 2019 Опубликовано 28 октября, 2019 · Жалоба Ну делайте резервирование. EtherCAT или Ethernet тут значения не имеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 28 октября, 2019 Опубликовано 28 октября, 2019 · Жалоба Очевидно что если мосты сгорели полностью, то 4 и 5 станут недоступными. Но позвольте, что это за мосты которые ломаются парой за меньшее время чем нужно на обслуживание системы. У вас либо мосты слишком ненадежные, либо резервирования не хватает под вашие экстремальные условия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 28 октября, 2019 Опубликовано 28 октября, 2019 · Жалоба Just now, Kabdim said: Очевидно что если мосты сгорели полностью, то 4 и 5 станут недоступными. Но позвольте, что это за мосты которые ломаются парой за меньшее время чем нужно на обслуживание системы. У вас либо мосты слишком ненадежные, либо резервирования не хватает под вашие экстремальные условия. Молния вмазала и там не то что пара, а половина сгорит, причем очень выборочно. Поэтому резервную линию надо держать закороченной на землю с помощью реле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexey123_45 0 28 октября, 2019 Опубликовано 28 октября, 2019 (изменено) · Жалоба 8 minutes ago, AlexandrY said: Молния вмазала и там не то что пара, а половина сгорит, причем очень выборочно. Поэтому резервную линию надо держать закороченной на землю с помощью реле. Речь не идет о том чтобы молния вмазала. Просто есть требование, чтобы выход из строя любого устройства не привел к остановке всей системы. Я проигрываю разные варианты. Насчет что ломаются несколько разом, могу привести таких примеров очень много. От пуско-наладчиков всякого наслушаешься Изменено 28 октября, 2019 пользователем alexey123_45 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
