aaarrr 69 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 · Жалоба 6 hours ago, __inline__ said: Так как опорная частота(или как там её?) в УНЧ класса D намного меньше. А на выходе УНЧ класса D синусоида, или все же что-то иное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 (изменено) · Жалоба 5 minutes ago, aaarrr said: А на выходе УНЧ класса D синусоида, или все же что-то иное? Реально звук с выхода звучит так (+ шумы со звуковой карты ПК): sound.wav и так: sound2.wav На слух приемлемо. Может и не синусоида, но моему уху нравится. Изменено 31 октября, 2019 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 · Жалоба Я не о том. Речь о форме сигнала на выходе и его спектре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 · Жалоба 20 minutes ago, aaarrr said: Я не о том. Речь о форме сигнала на выходе и его спектре. Этого я не смогу сказать, так как синус не подавал. Но могу предположить, что спектр будет не из одной дискреты. TPA2010 - не для любителей звука, он стоял в некоторых трубках Nokia и работал на встроенный динамик телефона. Поэтому ждать от него Hi-Fi ИМХО нет смысла. Но для портативных концолей - он подходит, так как кушает мало(точнее КПД выше, чем у того же мостового УНЧ в классе АВ типа LM4871) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, __inline__ said: Этого я не смогу сказать, так как синус не подавал. Какой формы сигнал выдает на выход усилитель класса D? (подсказка: эта форма никак не связана с формой входного сигнала). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 1 ноября, 2019 Опубликовано 1 ноября, 2019 · Жалоба 15 hours ago, aaarrr said: Какой формы сигнал выдает на выход усилитель класса D? (подсказка: эта форма никак не связана с формой входного сигнала). Намёк понял. Я не сильно вдавался в принцыпы работы УНЧ в классе D, на выходе будет ШИМ с крутыми фронтами. расклад в ряд Фурье даст кучу высших гармоник, кратных от базовой частоты. Даташит рекомендует бусины для подавления излучения от самого УНЧ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
