Перейти к содержанию
Xilinx block design диапазон адресов для AXI slave
Народ, подскажите, пожалуйста, можно ли в block design задать диапазон адресов для AXI slave меньше чем 4КБ?
Есть у меня, допустим, UART или SPI с 10 регистрами. Как-то жалко отдавать по 4КБ каждому, когда реально используется в сотни раз меньше.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нет. А чего жалеть то? младшие 12 бит из 32-х битного адресного пространства. Только хуже сделаетет, усложнив логику декодирования адреса устройства в арбитре шины
Ссылка на сообщение
Так если у Вас этих "каждых" много - возьмите и объедините все под одним AXI портом. Я недавно наткнулся на подобные грабли (только с другой стороны). Для оптимизации по коду и интерфейсам, можно всё слепить в один порт. А вот на уровне синтеза профита всё равно особого не будет (и если уменьшать диапазон, тогда ещё и проблемы начаться могут на верхнем уровне).
Ссылка на сообщение
Еще вопрос.
Есть контроллер DDR3 настроенный на работу с памятью объёмом 4G.
Он подключен к MicroBlaze через AXI Interconnect.
При этом в Address Editor я не могу выбрать больше 2G, хотя доступно 4G.
Как быть в таком случае?
Ссылка на сообщение
31 minutes ago, BSACPLD said:
Еще вопрос.
работать через самодельную обертку трансляции адресов. не умеет интерконнет делать устройство, с адресным размером, по границам не 2^N
Ссылка на сообщение
Так проблема в том, что я не могу поставить базовый адрес выше 4G, хотя в MicroBlaze я разрешил адресовать 64G.
Ссылка на сообщение
хмм, надо почитать, всегда считал что акси интерконнект микробовский 32-х битный, где то значит он должен переключаться на 64 бита
Ссылка на сообщение
Что-то не то. Вот у меня висит в адресном пространстве память ddr4 объемом как раз 4ГБ (не с 0 адреса, а где-то выше). И там распределенный объем можно выбрать еще и 8G, 16G. Vivado 2019.1.
Ссылка на сообщение
Проблема решена.
Нужно было ставить базовый адрес выравненный по объему памяти :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
