Перейти к содержанию
MicroBlaze + DDR3
Всем привет, подскажите пожалуйста, как правильно подключить ddr к microScale?  Задача для многих простая, но боюсь что я подвис. Дело в том что проц удержеваеться в ресете при дэбаге в SDK.
Использую отладку, но при создание проекта абстрагировался от нее и выбрал просто плисину.
Artix 7
Constraint file:
set_property BITSTREAM.GENERAL.COMPRESS TRUE [current_design]
set_property BITSTREAM.CONFIG.UNUSEDPIN Pullup [current_design]
set_property CFGBVS VCCO [current_design]
set_property CONFIG_VOLTAGE 3.3 [current_design]
set_property PACKAGE_PIN P6 [get_ports {reset}]
set_property IOSTANDARD SSTL15 [get_ports {reset}]
set_property PACKAGE_PIN U19 [get_ports {tx}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports {tx}]
set_property PACKAGE_PIN T19 [get_ports {rx}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports {rx}]
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не видно ж ничего на картинке. Контроллер ддр стартует, калибровку проходит?
Ссылка на сообщение
изображение сжимается. я тут пдфку с хорошей точностью кинул, если кому не лень посмотрите пжлст.
ddr3.pdf
12 минут назад, alexadmin сказал:
если честно я даже в дебаг зайти не могу, выскакивает ошибка, что процессор в ресете и на этом всё...
Изменено пользователем Драконофф
Ссылка на сообщение
полярность ресета точно не перепутана? без мига, проц работает?
Ссылка на сообщение
1. У вас сброс от ддр3 заведен обратно на ддр3, а надо бы на микроблейз. Достаточно оставить один блок System Reset.
2. Ядро миг обычно прямо в Hardware manager показывает свой статус, можно посмотреть там.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, des00 сказал:
Полярность проверил везде, начиная с кнопки на борде (порт reset), высокий уровень, но меня смущает что из processor system reset выходит инверсный peripheral_areset и идет в не инверсные входы SO0_ARESETN ... MO1_ARESETN в AXI Interconnect и дальше разветвляется на инверсные aresetn у MIG и s_axi_aresetn у AXI Uartlite.
SO0_ARESETN ... MO1_ARESETN - судя по букве N в конце названий входных пинов Interconnect'a  они также инверсные, но на изображение этих выводов не стоят кругляшки как у выше приведенных  aresetn'ов.
без MIG'a я ставлю clock wizard, где определяю выходную частоту, втыкаю в него входную частоту определенную в констрейнте через пин соответствующий разводке платы, ресет также с кнопки на Processor System Reset в пин ext_reset  и всё норм поднимается, хеллоу вордиться и ресетется.
Тут, как я понимаю уже MIG раздаёт частоту, что бы было соответствие частотных доменов, с ножек которых я определил при создание этого IP. Моё дело просто поставить порты соответсвующие установки MIG'а названиями. Как я понимаю MIG сам сгенерит констрейнт где и опишет эти порты.
А те ножки которые я определил для cas, ras, dqs ... которые также будут описаны в MIG'овском констрейнте, они то как определяться выходными портами?? На рисунке, как и в проекте, они стоять интерфейсом созданным по команде Make External это они просто так возьмут  и соответсвено настройкам подхватятся? Или нужно нажать плюсик у IP'шного интерфейса и самому создать порты с соотвествующими MIG'овскому констрейнту именами?
Ссылка на сообщение
15 часов назад, alexadmin сказал:
Поправил, но microBlaze удержан в ресете. Извините за пдф, но иначе качество страдает и действительно нифига не видно.
ddr3.pdf
Чет я не вижу где это, перерыл весь Hardware Manager.
Ссылка на сообщение
А откуда берётся Клок на схеме? Клоковый net есть, но никакого генератора или даже напрямую с порта ничего не приходит. Что-то не то.
UPD По поводу полярности ресетов - не переживайте. Если написано ARESETN значит он инверсный, а отсутствие кружочка - это просто визард так сконфигурирован. А вот, кстати, порт ARESETN блока AXI Interconnect лучше ресетить с порта interconnect_aresetn блока Processor System Reset, в то время, как остальные ресеты подключены правильно.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
27 минут назад, Nick_K сказал:
Извините я не совсем понял куда не приходит? Вроде клок заходит в MIG а дальше из пина ui_ckl MIG'а идет по схеме. Если отводить клок из порта sys_clk_p в clock_wizard то появляются ошибки доменности тактирования.
Спасибо, мог бы и сам заметить)) названия же соответствуют))))
20 минут назад, doom13 сказал:
У меня как то так)
Ссылка на сообщение
У Вас нет референсной частоты. От слова совсем. то что там какая-то частота идёт на DDR - это её проблемы. Каждый проект обязан иметь клоковую частоту. Она обычно генерируется внешним генератором и заходит на порт clock - это будет Ваша опорная частота. Дальше её очень желательно пропустить через PLL/DCM/MMCM и сгенерировать внутренний клоковый сигнал (пусть и такой же частоты) а потом этот клок заводить на процессор, периферию и т.д.
У Вас на схеме сигнал, заходящий на порт Clk МикроБлейза не сформирован нигде. Вот и проблемы вылазят.
UPD Приаттачил картинку примера Микроблейза. Красным обведён недостающий базовый блок.
Ссылка на сообщение
На мой взгляд у автора все сделано честно - внешняя частота приходит на ддр, он порождает основную на которой все должно работать. Нюанс в том, что если контроллер ддр не запускается, то пользовательской частоты не будет, что, похоже, и происходит ;)
Я бы проверил внимательно подачу внешней частоты. Кстати, только сейчас заметил что их две зачем-то, но я с MIG 7-series не работал . Не забыть атрибуты DIFF_TERM если нужны для диф. входов. Выходы locked и calib_complete подать на светодиоды, чтобы понимать, что происходит. Ну и полярность ресета контролировать.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Nick_K сказал:
Да, теперь понял. Сделал теперь так.
Назначил ножки:
set_property PACKAGE_PIN R3 [get_ports {clk_ref_p}]
set_property IOSTANDARD LVDS_25 [get_ports {clk_ref_p}]
set_property PACKAGE_PIN P3 [get_ports {clk_ref_n}]
set_property IOSTANDARD LVDS_25 [get_ports {clk_ref_n}]
В настройках MIG'а для обеих частот поставил опцию No Buffer, появились ошибки в rfoutr_design:
[DRC PDRC-34] MMCM_adv_ClkFrequency_div_no_dclk: The computed value 216.667 MHz (CLKIN1_PERIOD, net pll_clk3) for the VCO operating frequency of the MMCME2_ADV site MMCME2_ADV_X1Y2 (cell ddr3_i/mig_7series_0/u_ddr3_mig_7series_0_1_mig/u_ddr3_infrastructure/gen_mmcm.mmcm_i) falls outside the operating range of the MMCM VCO frequency for this device (600.000 - 1440.000 MHz). The computed value is (CLKFBOUT_MULT_F * 1000 / (CLKINx_PERIOD * DIVCLK_DIVIDE)). Please run update_timing to update the MMCM settings. If that does not work, adjust either the input period CLKINx_PERIOD (36.923077), multiplication factor CLKFBOUT_MULT_F (8.000000) or the division factor DIVCLK_DIVIDE (1), in order to achieve a VCO frequency within the rated operating range for this device.
[DRC PDRC-43] PLL_adv_ClkFrequency_div_no_dclk: The computed value 216.667 MHz (CLKIN1_PERIOD, net clk_out1) for the VCO operating frequency of the PLLE2_ADV site PLLE2_ADV_X1Y2 (cell ddr3_i/mig_7series_0/u_ddr3_mig_7series_0_1_mig/u_ddr3_infrastructure/plle2_i) falls outside the operating range of the PLL VCO frequency for this device (800.000 - 1866.000 MHz). The computed value is (CLKFBOUT_MULT_F * 1000 / (CLKINx_PERIOD * DIVCLK_DIVIDE)). Please adjust either the input period CLKINx_PERIOD (6.000000), multiplication factor CLKFBOUT_MULT_F (13) or the division factor DIVCLK_DIVIDE (10), in order to achieve a VCO frequency within the rated operating range for this device.
Сделал по рекомендации ошибок, ничего не исправилось, кроме того что ошибки стали рекомендовать другие значения...
15 минут назад, alexadmin сказал:
Да я бы оставил только диф sys_clk, а ref_clk отключил бы, та он не исчезает как пин, не нашел как его отключить.
ddr3.pdf
Ссылка на сообщение
42 минуты назад, alexadmin сказал:
locked
в единице
calib_complete
в нуле
не радует...
https://forums.xilinx.com/t5/Processor-System-Design/MicroBlaze-tutorial-UG940-adapted-to-AC701-eval-board/m-p/489884/highlight/false#M12575
моя проблема один в один, только в решение ref_clk отключено,  у меня же оно не отключается)
Ссылка на сообщение
В общем заработало, я сделал генерацию дополнительного тактового сигнала из MIG'а и завел на clk_ref настроенный как  No Buffer.
Причина erarta в плате, ножки предназначенные для clk_ref не генерят частоту.
плата AC701
Если кому-нибудь поможет вот решение:
sys_clk с дифпары R3/P3 200МГц
ref_clk с генерируемой частоты 204МГц
ddr3.pdf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
