jcxz 241 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба 1 час назад, __inline__ сказал: И появилась новая проблема - дисплею иногда сносит крышу. Новое решение: GND УНЧ кратчайшим путём к стабилизатору, а не по всей плате. Питание LCD в исходное. Вот это я называю задницей в электронике - когда нужно правильно разрулить возвратные токи на макетных соплях! Какие-то у Вас странные проблемы. Летом паял на макетке девайс: тоже есть и УМЗЧ для динамиков и LCD и питается это всё от 2-х DC-DC (УМЗЧ - даже напрямую, без промежуточного LDO). Монтаж - проводами, питание - также, только толстыми МГТФ. Звёзд особо не строил (есть петли по питаниям и GND), хотя и старался лишних линий не кидать. И ничего не моргает и не сносит крышу. Даже на максимальной громкости. Даже если пристально вглядываться. Да и показания измерителей разных питающих напряжений (АЦП МК, питается от цифрового 3.3V через дроссель, внутренний Vref) - стоят как вкопанные. Болтаются только доли вольта на входном питании (из-за изменений громкости в аудиотракте) и на питании аудио (по той же причине). На цифровых питаниях 5V и 3.3V показания болтаются только в пределах 0.01V. Конечно есть усреднение, но не конское. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 (изменено) · Жалоба 12 hours ago, HardEgor said: Сами же писали - земли и питание соединять звездой. Переработал полностью включение источников питания. Из того, что обнаружено: 1) Силовые питание и земля не должны проходить через сигнальные питание и землю. Иначе будет сносить крышу чувствительным компонентам - LCD, джойстик. 2) Мощный УНЧ не должен запитываться с сигнальных питания и земли. Иначе будет перепад яркости подсведки LCD на максимальной громкости звука. 3) Аудио-ЦАП не должен запитываться с сигнальных питания и земли. Иначе будет шум в аудио-тракте. 4) Силовые питание и земля обоих DC-DC конвертеров должны соединяться звездой и самым кратчайшим путём, ток одного конвертера не должен идти по той же трассе, что и ток другого конвертера. Иначе DSP будет глючить и уходить в Reset. Исходя из этого, топология соединений дана на рисунке ниже. Исправно работает, в аудио-тракте отсутствуют шумы, уровень яркости подсветки LCD не меняется от звука. Трассы, обведённые жирным - толстый хорошо пропаянный провод длиной менее 1 см. Платы DC-DC конвертеров располагаются одна за другой (совмещены) - при таком подходе удалось добиться минимальной длины соединений их силовых питания и земли. Изменено 15 октября, 2019 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
