Gorby 6 9 октября, 2019 Опубликовано 9 октября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, haker_fox said: Не думайте, что я не люблю аналоговую схемотехнику, наборот, уважаю, и сам люблю иногда ею блеснуть.. .но... эти схемы не очень гибкие получаются, а иногда - неоправданно сложные для 21 века((( Может дешёвый какой-нить МК поставить? С АЦП, и реализовать функцию программно? Заодно нагрузить его и другими полезными функциями. Хотя, понимаю, что предлагаю решение в стиле Капитана) Не думаю. Это запасной вариант. Вполне себе решение. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 9 октября, 2019 Опубликовано 9 октября, 2019 · Жалоба компаратору "обратную связь" сделайте не положительную для гистерезиса, а на другой вход - отрицательную, при разнице напряжений меньше заданного "гистерезиса" обратной связи, он зазвенит. а после него ФВЧ и пиковый детектор из диода-ёмкости-сопротивления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 октября, 2019 Опубликовано 9 октября, 2019 · Жалоба Сдвоенный компаратор с гистерезисом плюс логика для объединения двух сигналов с них решает задачу. О чем уже говорилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 9 октября, 2019 Опубликовано 9 октября, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, ViKo said: Сдвоенный компаратор с гистерезисом плюс логика для объединения двух сигналов с них решает задачу. О чем уже говорилось. Вы правы лишь наполовину. И вопрос был не об этом. О сдвоенных компараторах и окне знают все. Мало кто знал о способах получения правильных входных сигналов для них. Конкретно- как получить два симметрично сдвинутых сигнала из одного. Вот берите пример из товарища Plain: не выделывался, сразу уловил суть и показал изящное решение. Аплодирую стоя! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 9 октября, 2019 Опубликовано 9 октября, 2019 · Жалоба Большое спасибо всем ответившим! Проблема решена. Лыжи поехали, свет в конце туннеля забрезжил :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 октября, 2019 Опубликовано 10 октября, 2019 · Жалоба Одному компаратору слегка поделить сигнал делителем на землю, другому компаратору - делителем на питание. На краях диапазона окно будет сдвинуто, а в центре - нормально. В любом случае, при совпадении сигнала с установкой готовность сработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 октября, 2019 Опубликовано 10 октября, 2019 · Жалоба Можно такую штуку. С пинания на землю последовательно два больших резистора, межлу ними диод (шоттки?), вокруг диода два малых рещистора последовательно, между ними выход сигнала прицепить. На компараторы подавать с анода и катода диода. Если этот диапазон слишком большой, можно вместо малых резисторов снова делители сделать, и с них подавать на компараторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
