Dmitriysk 0 9 октября, 2019 Опубликовано 9 октября, 2019 · Жалоба Hercules является хорошим и надёжным принтером для 3D печати. Приобретался мной как второй принтер, в основном для печати резиноподобным пластиком, т.к. он является всеядным. Данный принтер использовался компанией Imрrintа на выставках, при этом был полностью пересобран. За год использования мною у принтера был заменён левый дальний шкив по причине срыва резьбы винтика при закручивание и датчик температуры экструдера т.к. начал показывать её не правильно. C принтером в комплекте идёт насадка для снятия сопла, комплект сопел 0.3, 0,4 и 0.5 диаметром, USB кабель для подключения принтера напрямую к компьютеру, флеш-карта с которой тоже можно печатать, передняя защитная крышка и печатная инструкция. Отсутствует только верхняя квадратная рамка, её можно приобрести отдельно у производителя. Пpинтеp пoлнocтью готов к печaти! Характеристики принтера: - толщина слоя от 50-300 микрон., - область печати: 180 х 180 х 180 мм., - один экструдер, - печатает филаментом диаметром 1.75 мм., такими материалами как: АВS, РLА, ABS/PC, гибкие (Ватсон, Rubbеr, FLЕХ), так же при определённых условиях можно печатать Nylоn. и пр., - максимальная температура экструдера: 260 С; - максимальная температура стола: 125 С; Габариты и вес: 365 х 355 х 430 мм., вес - 15кг Продаю в связи с дальнейшим приобретением более дорогого принтера. Стоимость - 36 000 руб. Город Санкт-Петербург, ближайшая станция метро Проспект Просвещения. Возможна отправка если это необходимо. Для связи со мной: почта - [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriysk 0 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 · Жалоба Всех приветствую. Принтер ещё продаётся, стоимость на данный момент: 34 000 руб.Обращайтесь по любым вопросам о приобретение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
