T-101 0 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, какими по номиналу резисторами утягиваются к питанию выводы ПЛИС Kintex UltraScale при конфигурации? Один делитель рассчитать надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба Если есть сложность с расчётом делителя то не рано ли браться за плату с UltraScale? А если серьёзно хоть каких то бы деталей добавили.. Где там делитель? зачем?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
T-101 0 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 · Жалоба Нет, не рано. Вообще-то вопрос задан предельно конкретно: "Какого номинала пулл-апы используются для утяжки к питанию выводов ПЛИС во время конфигурации?". Есть необходимость к одному из таких выводов подключить резистор на "землю". Чтоб правильно рассчитать получающийся делитель нужно знать номиналы всех резисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AJIEKCEu 0 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 · Жалоба https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds892-kintex-ultrascale-data-sheet.pdf Ищите параметр Irpu на 5й странице. Обратите внимание, что дан ток, а не резистор. И разброс там в зависимости от питания банка доходит до 26 раз. Так что с делителем может не получиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KeisN13 11 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 · Жалоба А может не ставить пул ап и не использовать внутренние резисторы плис, а поставить дискретные компоненты, раз такая чехарда с 26 разами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 10 октября, 2019 Опубликовано 10 октября, 2019 · Жалоба Документацию не читал, но пару слов скажу . Если у Kintex UltraScale сделано аналогично как у Intel, то не ставить их не получиться . Правда до меня доходили слухи, что у некоторых семейств бывает вход управления Pull-up's при конфигурации. А так да приходится извращаться, либо резистор на 1,5 кОм на землю в моих случаях, либо подавать напряжения питания на банк после конфигурации, либо инверторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
