repstosw 18 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Использую кварц на 24 МГц, загружаю системный софт через UART на 115200 бод согласно AIS Gen для C6745. Реальный бодрейт идёт как 115385 , что на 185 бод больше, чем надо. Параллельно использую McASP для звука. Но из-за того, что кварц на 24 МГц, а не 24.576 МГц, семплрейт звука чуть ниже нужного. Если же сделать кварц 24,676 МГц , то AIS Gen делает бодрейт 115867 , что на 467 Гц больше нужных 115200. Насколько это смертельно для загрузки программ по UART ? Пожертвовать тоном звука и использовать как раньше 24 Мгц и не знать проблем с загрузкой? Или рискнуть поставить кварц 24.576 Мгц и будет нормальный звук, но ошибка UART накопится быстрее. Коммутировать 2 кварца - не вариант. Оставить 24 Мгц или перейти на 24.576 ?? Какие вообще допуски в % для UART на 115200 бод? Изменено 6 октября, 2019 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 · Жалоба 4 часа назад, __inline__ сказал: Пожертвовать тоном звука и использовать как раньше 24 Мгц и не знать проблем с загрузкой? Или рискнуть поставить кварц 24.576 Мгц и будет нормальный звук, но ошибка UART накопится быстрее. Ни то ни другое не являются проблемой. UART вполне работоспособен и при гораздо бОльших отклонениях. И звук не проблема передискритизировать на реальную частоту сэмплов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба Всем спасибо за ответ! Решили оставить как есть 24 МГц. Потому что ещё и остальные времянки поплывут, а нужно 456 МГц. А оверклочить на 2,4% не хочется. К тому же изменение частоты звука на 2,4% - это менее, чем на полу-тон. В наушниках разница есть, при условии если по-очереди слушать оригинал и на 2,4% медленее. Если без сравнения, то разница не заметна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба 12 минут назад, __inline__ сказал: К тому же изменение частоты звука на 2,4% - это менее, чем на полу-тон. В наушниках разница есть, при условии если по-очереди слушать оригинал и на 2,4% медленее. Если без сравнения, то разница не заметна. А почему не передискретизировать? На ARM это занимает крохи времени, а на DSP вообще должно быть около 0. И разницы никакой не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба 26 minutes ago, jcxz said: А почему не передискретизировать? На ARM это занимает крохи времени, а на DSP вообще должно быть около 0. И разницы никакой не будет. Можно! Вместо 48000 Гц надо сделать 46875 Вместо 24000 Гц - 23437.5 итп.. Вопрос решается путём правки дефайна в сорцах и перекомпиляции Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба Почти во всех современных кодеках есть дробные PLL. Там можно получить практически любую частоту из любой входной. Дальше нужно только пользоваться кодеком в режиме master, чтобы он выдавал клоки на процессор. Одной проблемой будет меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 (изменено) · Жалоба 11 hours ago, Alex11 said: Почти во всех современных кодеках есть дробные PLL. Там можно получить практически любую частоту из любой входной. Дальше нужно только пользоваться кодеком в режиме master, чтобы он выдавал клоки на процессор. Одной проблемой будет меньше. У меня не кодек, а простейший аудио-ЦАП, работающий через I2S. Yamaha YAC516-E: https://pdf.datasheet.live/55ce090f/toko.com/YAC516-E.pdf У него даже внутренних регистров нет для управления и передискретизации. Просто и со вкусом и ничего лишнего ))) Работает на вывод звука. Кстати, есть более современные аналоги, но они для меня недоставаемы. Поэтому курс на Yamaha )) Схема включения - намного проще чем у кодека, это важно там, где есть ограничения на площадь печатной платы: Изменено 8 октября, 2019 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
