quato_a 3 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба Доброго времени суток! В требования по надежности есть пункт - коэффициент сохранения эффективности, не менее 0,999. Из ГОСТ 27.002-89 Коэффициент сохранения эффективности - отношение значения показателя эффективности использования объекта по назначению за определенную продолжительность эксплуатации к номинальному значению этого показателя, вычисленному при условии, что отказы объекта в течение того же периода не возникают. Коэффициент сохранения эффективности характеризует степень влияния отказов на эффективность его применения по назначению. Для каждого конкретного типа объектов содержание понятия эффективности и точный смысл показателя (показателей) эффективности задаются техническим заданием и вводятся в нормативно-техническую и (или) конструкторскую (проектную) документацию. Из ГОСТ 27.301-95 Наиболее принципиальным моментом в расчетах является оценка эффективностей системы в различных состояниях или при реализации различных траекторий в пространстве состояний, проводимая аналитически, или методом моделирования, или экспериментальным путем непосредственно на самом объекте или его натурных моделях (макетах). Предполагаю, что эффективность для каждого изделия определяется индивидуально в зависимости от задач изделия. В моем случае топ задачей изделия является коммутация и обработка видеопотоков. Т.е. я предполагаю, что эффективностью изделия будет количество реальных транзакций/коммутаций данных в единицу времени с учетом реальных характеристик/задержек по сравнению с идеальным случаем. Кто-нибудь сталкивался с задачей расчета/получения этого коэффициента, определения эффективности изделия? Был бы благодарен, если кто поделится опытом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quato_a 3 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба Вроде стало более-менее понятно. И формула выплыла. тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwaszx 0 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба Рекомендую поискать книгу Дзиркал Э.В. Задание и проверка требований к надежности сложных изделий. (1981) В книге достаточно подробно расписано про коэффициент сохранения эффективности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quato_a 3 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 · Жалоба On 10/4/2019 at 8:37 PM, qwaszx said: Рекомендую поискать книгу Дзиркал Э.В. Задание и проверка требований к надежности сложных изделий. (1981) В книге достаточно подробно расписано про коэффициент сохранения эффективности Спасибо, нашел. Но электронная версия в инете в половине страниц почти не читабельна... :( У Вас, случаем, нету электронной версии? И еще вопрос: как рассчитать вероятность безотказной транспортировки на заданное расстояние? Не могу найти... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwaszx 0 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 · Жалоба Электронной версии нет Если нужно именно рассчитать, тогда используйте справочник "Надежность ЭРИ", выберите температуру окружающей среды и группу аппаратуры, в которой предполагается транспортирование. По результатам расчетов получите интенсивность отказов. Далее найдете вероятность, зная продолжительность транспортирования по времени. Если транспортирование осуществляется в различных режимах (различным транспортом или при разных температурах), используйте коэффициент интенсивности эксплуатации для каждого из режимов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quato_a 3 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, qwaszx said: Электронной версии нет Если нужно именно рассчитать, тогда используйте справочник "Надежность ЭРИ", выберите температуру окружающей среды и группу аппаратуры, в которой предполагается транспортирование. По результатам расчетов получите интенсивность отказов. Далее найдете вероятность, зная продолжительность транспортирования по времени. Если транспортирование осуществляется в различных режимах (различным транспортом или при разных температурах), используйте коэффициент интенсивности эксплуатации для каждого из режимов. Спасибо! Да именно справочником надежности ЭРИ и пользуюсь. Не мог найти в явном виде коэффициенты, влияющие на ожидание (хранение) в «режиме» транспортировки. До этого от заказчиков приходилось считать только наработку и ВБР, а с этими двумя параметрами до настоящего времени не сталкивался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwaszx 0 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба В каждом разделе справочника есть модели для расчета интенсивности отказов в режиме ожидания (хранения) для подвижных объектов. Для расчетов нужно указать только температуру и группу эксплуатации аппаратуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quato_a 3 7 октября, 2019 Опубликовано 7 октября, 2019 · Жалоба 46 minutes ago, qwaszx said: В каждом разделе справочника есть модели для расчета интенсивности отказов в режиме ожидания (хранения) для подвижных объектов. Для расчетов нужно указать только температуру и группу эксплуатации аппаратуры. Понял. Сразу не догадался, что режим ожидания (хранения) для подвижных объектов можно считать, как режим для транспортировки. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
