www... 0 13 сентября, 2019 Опубликовано 13 сентября, 2019 · Жалоба Был опыт работы с СС1101 в режиме FSK, там после преамбулы в эфир следует адрес, прописанный в аппаратный регистр. Таким образом после приема преамбулы если адрес не сходится в приемнике и передатчике, приемник продолжает оставаться на приеме в ожидании заданного регистра адреса. Написал простейшую прогу для цикличной переправки пакетов, работает, но приемник принимает все пакеты не зависимо от заголовка. Есть ли возможность аппаратно фильтровать пакеты в режиме LoRa? Объясните пожалуйста назначение регистров: RegFifoTxBaseAddr RegFifoRxBaseAddr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
www... 0 19 сентября, 2019 Опубликовано 19 сентября, 2019 · Жалоба Сам спросил, сам отвечаю. Аппаратной фильтрации пакетов нет, необходимо софтом в payload организовывать адресуемый протокол, если в этом есть необходимость. RegFifoTxBaseAddr - запись в регистр указывает с какого по счету регистра брать данные для отправки. RegFifoRxBaseAddr - запись в регистр указывает куда складывать данные полученные по радиоканалу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
