vil-2 0 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба Подскажите кто знает, откуда модемы вычитывают эти параметры, и можно ли их добыть через АТ-команды? Например - когда я вставляю SIM-карту в свой 3G-WiFi роутер, он автоматически узнает и показывает: - Имя оператора - APN - Login - Password Пока я нарыл следующую информацию, но не знаю насколько корректно ее использовать: У SIM-карты есть Elementary Filesystem, доступ к которой возможен с помощью AT-команд AT+CSIM или AT+CRSM. В этой файловой системе есть и интересующая меня информация, а именно: - Имя оператора есть в EF SPN, который находится в DF GSM. Это имя я без проблем получаю. - В DF Application USIM (ADF USIM) имеются очень интересные EF: EF ACL и EF NCP-IP. Однако я никак не могу до них достучаться. У ADF USIM отсутствует индекс!!!, я не могу сделать SELECT на него и на нужные мне EF!!! Подскажите кто знает, как правильно делается доступ к файлам в ADF USIM??? И насколько корректно будет использовать информацию из этих файлов для авто-настройки PDP-контекста? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VTSei 0 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба Для автонастройки, возможно, как раз стоит оставить APN/Login/Pass пустыми Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vil-2 0 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 57 minutes ago, VTSei said: Для автонастройки, возможно, как раз стоит оставить APN/Login/Pass пустыми Я сейчас так и делаю. Задаю PDP-Context командой AT+CGCONT=1,"IP","*" а так-же использую пустые логин-пароль. Работает. Только я сейчас тестируюсь на операторе Tele2, а у него логин-пароль и так пустые. Что будет при переходе на например Мегафон, пока не знаю. Но это вопрос, как без этих параметров обходиться. А мне как раз интересно, откуда эти параметры берутся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VTSei 0 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, vil-2 said: Что будет при переходе на например Мегафон, пока не знаю. Про МТС и Beeline могу сказать что тоже самое будет, если это стандартные услуги. На нестандартные, к примеру VPN, как раз нужно будет указывать APN и прочее. Есть команда AT+CGCONTRDP, показывает текущий APN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 243 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 · Жалоба 1 час назад, vil-2 сказал: Но это вопрос, как без этих параметров обходиться. Я в своё время просто определял какой опсос и далее - у меня в прошивке была const-таблица этих данных включающая всех известных мне опсосов. Данные эти у них не меняются, так что работало нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
