sovenie 0 8 сентября, 2019 Опубликовано 8 сентября, 2019 · Жалоба Всем привет! Заметил, что на некоторых платах преобразователи MAX3232 не пропускают через себя сигнал. То есть, например, если с контроллера импульсы попадают (проверено осциллографом) на 11-ый пин преобразователя, то на 14-ом пине будет только постоянно высокое напряжение, но сами импульсы не будут. Аналогично сигнал, поступающий с датчика на пин 13 может не появляться на 12-ом пине. Причем замена такого преобразователя на другой такой же проблему не решает. Уже напоровшись на проблемы с питанием цифровых устройств могу сказать, что такая ситуация возникает даже с питанием от аккумулятора. В чем может быть дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 8 сентября, 2019 Опубликовано 8 сентября, 2019 · Жалоба Какие напряжения на 16, 2, 6 пинах относительно GND? Где конденсатор между 15 и 16 пинами? Какова скорость импульсов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 8 сентября, 2019 Опубликовано 8 сентября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, sovenie сказал: В чем может быть дело? Если замена на заведомо исправный не помогает - то проблема либо в пайке, либо в C46, C47, C54, C55. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба В некоторых MAX3232 конденсатор с V+ заводится на питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба Да без разницы. И так и так работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
