Настройка цвета в Atollic.
Здравствуйте все.
Не могу найти как поменять фон выделенного текста в редакторе. На скриншоте светло коричневый фон одинаковых текстов структуры.2019-09-05_195653.jpg.301c0c019045acbecde6b6702f9ce271.jpg
Все перепробовал менять в настройках, но вот этот фон не нашел.
Windows->Preferences->General->Editors->Text Editors->Annotations  >>>> C/C++ Occurrences,  C/C++ Write Occurrences
Спасибо Integro . Да, это работает. Хочу работать в темной теме. Не все там гладко. Во всяком случае в Atollic. Например в окне console хочу поменять цвет текста потому что там на темном фоне текст в черном цвете. В настройках ...run/debug.. есть эти параметры но они не меняют цвет. Хорошо. В файлах тем, а именно для темной темы нашел эти параметры, в файле e4-dark-partstyle.css есть параметры для console.
#org-eclipse-ui-console-ConsoleView .MPart > Composite,
#org-eclipse-ui-console-ConsoleView .MPart StyledText,
#org-eclipse-ui-console-ConsoleView .MPart PageBook Label,
#org-eclipse-dltk-debug-ui-ScriptDisplayView SashForm > * {
    background-color: #2F2F2F;
    color: #CCCCCC;
.MPartStack.active #org-eclipse-ui-console-ConsoleView .MPart > Composite,
.MPartStack.active #org-eclipse-ui-console-ConsoleView .MPart StyledText,
.MPartStack.active #org-eclipse-ui-console-ConsoleView .MPart PageBook Label,
.MPartStack.active #org-eclipse-dltk-debug-ui-ScriptDisplayView SashForm > * {
    background-color: #555555;
    color: #CCCCCC;  color: #CCCCCC;
Это я так понял для активного и не активного окна. Вот меняю значения background-color  фон меняется. А меняю color цвет текста не меняется. Atollic берет цвет текста из системы. Как изменить не знаю ((
