Quartus 17.0 Pin Planner Current Strength
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по какому принципу выбирать силу тока на входных пинах и как может повлиять на работоспособность проекта неправильный выбор этого параметра? Использую плату EthOnd с Cyclone V. На вход идут данные 16 бит и клок. Все снимается нормально, но иногда проскакивают ошибки. Смотрел Signal Tap'ом, фронт клока стоит ровно посередине данных. Могут ли настройки ножек как-то влиять на появление ошибок?
Я в Quartus 18.1.1 тоже аналогичное вижу. Думаю это просто недоработка Quartusa, и для входов в этом столбце должна быть пустота. В Assignment Editor уже нет этого ляпа.
1 час назад, excly сказал:
а может быть как то иначе?
Сигнал тап - логический-же анализатор, т.е. не осциллограф.
з.ы.
о каких скоростях входных данных идёт речь?
2 часа назад, excly сказал:
" сила тока" имеет значение только для выходов. Если не обозначено, то выставляется по умолчанию.
Выходной сигнал в выходной линии нарастает по экспоненте. Емкость линии + входы приемников  + согласование параллельное, если оно есть. Чем больше выходной ток, тем быстрее фронты. Но одновременно переключаться могут определенное число выводов. Смотрите - SSO. Но чем больше ток, тем меньше SSO. У ксайлинкса есть аппликухи и считалка, позволяющая определить их число.
з.ы.
50МГц
з.ы.
Если я создаю модуль в самой ПЛИС, который генерирует данные, и подаю их на вход принимающего модуля, то все отлично, никаких ошибок нет. Поэтому я и подумал, что дело в настройках ножек.
И еще вопрос. Нужно ли входные ножки подтягивать к земле или питанию. Если да, то к чему лучше?
Изменено пользователем excly
18 минут назад, excly сказал:
50МГц
Это довольно низкая частота и достаточно убедиться что у вас на входе данные с клоком нормально выглядят и нормально сдвинуты друг относительно друга , реальным физическим осциллографом . И ещё - что ваш проект после трансляции поддерживает такую частоту работы.
Ваши данные вы тактируете внешним клоком или внутренним?
19 минут назад, excly сказал:
Входные ножки нужно подтягивать только если есть возможность неопределённого состояния на них, если такой возможности нет - т.е. когда вход сидит непосредственно на источнике сигнала (и который никогда не переводит свой выход в третье состояние) то подтяжка не нужна.
В том случае, когда они приходят снаружи, а не генерируются модулем - клок внешний
Добавлю еще, что сигнал с входных ножек сразу заводится на FIFO. Ножки настроены по умолчанию
1 минуту назад, excly сказал:
Какую рабочую частоту показывает ваш откомпилированный проект?
Вы посмотрели как выглядят ваши сигналы на входе? Может там клок и данные фронт в фронт приходят?
Фронт клока стоит ровно посередине данных.
Подскажите, пожалуйста, где я увижу информацию о рабочей частоте после компиляции
5 минут назад, excly сказал:
а у вас констрейны заданы? Рабочая частота указана в проекте?
Нашел, где посмотреть. Странно, что не указана частота внешнего клока(который с данными идет), хотя я ее описал в констрейнах.
16 минут назад, excly сказал:
а вы внешнюю частоту на клоковый вход принимаете?
да
..а как вы узнаёте что данные сбойные, а не такие пришли?
Все входные и выходные сигналы крайне желательно пропускать через fast input/output trigger'ы, расположенные в пинах ПЛИС
