Rotor 0 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба Приветствую всех! Есть задумка сделать устройство с Web мордой для отображения на ней динамических данных которые рассчитываются на FPGA. Исходные данные для SDK взяты по ссылке (https://github.com/Xilinx/embeddedsw/tree/master/ThirdParty/sw_services/lwip211/examples). Использую для тестового запуска Nesys4 DDR, vivado 2019.1 (использование vivado 2018.2 - vivado 2019.1 обязательно и обусловлено наличием нужных IP ядер для проекта) . при запуске получаю ошибки : Failed to mount FAT FS. Formatting ... Failed to format FAT FS Can't run webserver as FS init failed *.img с самой страничкой создаю под Linux и загружаю через SDK в DDR. по адресу 0х10000000 (этот адрес под большим вопросом!!) Как запустить все это дело? Нет понимания куда грузить *.img для самостоятельного старта FPGA как web сервера. (*.elf и *.bit прекрасно связываются и проливаются) Может есть у кого-нибудь адекватный пример как это все завязать? (инфы мало, XAP1026 не приводить, пример для Arty от Avnet не катит, все это под старые Vivado, есть серьезные отличия в SDK) Изменено 5 сентября, 2019 пользователем Rotor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 · Жалоба Дурацкий вопрос: А на чем предполагалось разместить FatFS? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rotor 0 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба 22 минуты назад Гоша-з сказал: Дурацкий вопрос: А на чем предполагалось разместить FatFS? Не менее дурацкий ответ: не знаю, можно и на CD карте и на флеш qspi. которая на борту, но не понятно как. Сейчас образ грузится в DDRку пока, как по гайду написано. Для этого здесь и написал, как *.img завязать с *.elf. И почему он не определяется при старте. Если надо могу архив проекта скинуть. Изменено 5 сентября, 2019 пользователем Rotor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 · Жалоба 1 minute ago, Rotor said: Не менее дурацкий ответ: не знаю, можно и на CD карте и на флеш qspi. которая на борту, но не понятно как. QSPI - мимо, она для этого не предназначена. Контроллера SD (видимо, имелась в виду SD, а не CD карта) на блок-дизайне не увидел, посему вопрос остается актуальным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rotor 0 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 · Жалоба Just now, gosha-z said: QSPI - мимо, она для этого не предназначена. Контроллера SD (видимо, имелась в виду SD, а не CD карта) на блок-дизайне не увидел, посему вопрос остается актуальным. да, SD карта (обычно куда битстрим кидают) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 · Жалоба 1 minute ago, Rotor said: да, SD карта Так микроблейз про нее ничего не знает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rotor 0 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба 12 minutes ago, gosha-z said: QSPI - мимо, она для этого не предназначена. Контроллера SD (видимо, имелась в виду SD, а не CD карта) на блок-дизайне не увидел, посему вопрос остается актуальным. Вот под Arty проект пример (https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/18841844/ARTY+FreeRTOS+Web+Server)- там просто прошивают битстрим и .elf Tcl для запуска этого примера: #!/usr/bin/tclsh xsdb connect puts " *********** Connection done ************\n" xsdb target xsdb target 1 puts " ********** Target board selected ***********\n" puts "\n **** Connect the hyderterminal with 115200 8-N-1 baud rate!!!*******\n" xsdb fpga -file ./ready_for_download/design_1_wrapper.bit puts " ********** Programmed FPGA ************\n" puts "\n *********** Running Application ************\n " xsdb targets xsdb ta 3 xsdb ta xsdb dow ./ready_for_download/FreeRTOS_LWIP_Webserver_Demo.elf xsdb con puts "Please wait for a minute to see demo into action\n" puts " ****************************************\n" puts "***** Once you see prints on terminal. Open the client web browser to play demo with IP address 192.168.1.10****** \n" puts " *******************X-0-X*******************\n" 5 minutes ago, gosha-z said: Так микроблейз про нее ничего не знает... Это источник откуда будет загружаться FPGA. Я же говорю- у меня есть вопросы почему не грузится сейчас, *.img пишу в DDR, и куда дальше его привязать и как Изменено 5 сентября, 2019 пользователем Rotor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 · Жалоба Ну так запустите через xsct "ручками" и посмотрите, что происходит после con Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rotor 0 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 · Жалоба 13 minutes ago, gosha-z said: Ну так запустите через xsct "ручками" и посмотрите, что происходит после con Читайте мое первое сообщение!!! Я не использую пример Arty. я опираюсь на https://github.com/Xilinx/embeddedsw/tree/master/ThirdParty/sw_services/lwip211/examples Вот что происходит- с этого я и начал! Connected to COM17 at 9600 -----lwIP Socket Mode Demo Application ------ link speed: 100 DHCP request success Board IP: 10.0.10.203 Netmask : 255.255.255.0 Gateway : 10.0.10.1 http server is running on port 80 Please point your web browser to http://10.0.10.203 Failed to mount FAT FS. Formatting... Failed to format FAT FS Can't run webserver as FS init failed 20 minutes ago, gosha-z said: Ну так запустите через xsct "ручками" и посмотрите, что происходит после con Если нет дельных и вразумительных советов, не засоряйте тему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Rotor said: Если нет дельных и вразумительных советов, не засоряйте тему. Идите в тему микроконтроллеров, там каждый второй вам расскажет как сделать FatFS на RAM вместо SD карты, инициализировать файлами и запустить WEB server. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 · Жалоба 6 hours ago, Rotor said: Я же говорю- у меня есть вопросы почему не грузится сейчас, *.img пишу в DDR, и куда дальше его привязать и как по вашей же ссылке на гитхабе черным по белому Quote ramfs_size - 3145728 ramfs_start_addr - 0x10000000 не забудьте исключить эту область из доступной линкеру проца Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rotor 0 6 сентября, 2019 Опубликовано 6 сентября, 2019 · Жалоба 14 hours ago, fguy said: по вашей же ссылке на гитхабе черным по белому не забудьте исключить эту область из доступной линкеру проца по этому адресу клал *.img с самого начала, проблема запуска решилась изменением этого адреса. Теперь вопрос в том, как это все связать вместе (*.img, *.elf, *.bit) и реализовать самостоятельный старт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 6 сентября, 2019 Опубликовано 6 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, Rotor said: Теперь вопрос в том, как это все связать вместе (*.img, *.elf, *.bit) и реализовать самостоятельный старт? На артиксе с микроблэйзом никак - имг придется шить отдельно и копировать своим кодом из флэшки в ддр - при условии что код для микроблэйза помещается в выделенную брам. Если брам-а для микроблэйза в достаточном объеме не выделить, то можно использовать штатный srec_bootloader для "автоматической" загрузки рабочего кода микроблэйза в ддр из флэшки, а имг разместить как константу в коде - но это практически то же самое - так же 2 прошивки во флэш и "ручное" копирование имг в заданную область. Как вариант можете дописать srec чтобы он грузил обе части прошивки в ддр сам. Ну а эльф и бит связываются в один бит в сдк, который конвертируете в прошиваемый бин под конкретную вашу флэшку. У вас в бд отсутствует контролер флэшки - без него вы ничего не дочитаете из неё!!! Изменено 6 сентября, 2019 пользователем fguy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
