alexPec 3 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 · Жалоба Всем доброго дня. Собственно интересно, смогу ли я нормально использовать vivado 2017.4 и 2018.2 установив их на одну ОС? Кто-то такое делал? Помню, с альтерой у nios EDS были проблемы с переменными среды, каждая версия свое прописывала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 · Жалоба Приветствую! Да хоть всю линейку начиная с 2013 ставьте, при запуске Vivado задает свое окружение автоматом. Во всяком случае у меня сейчас 5 штук разных стоят и работают без проблем. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 197 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 · Жалоба Подтверждаю, по крайней мере под Linux это так и все прекрасно работает (несколько разных версий Vivado и ISE). Под виндами возможно есть проблемы, но проверить не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 · Жалоба Спасибо! Пошел устанавливать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 28 августа, 2019 Опубликовано 28 августа, 2019 · Жалоба On 8/26/2019 at 11:53 PM, alexPec said: Спасибо! Пошел устанавливать :) Только SDK разведите по разным Workspaces Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Крюк 0 28 мая, 2020 Опубликовано 28 мая, 2020 · Жалоба On 8/26/2019 at 9:32 PM, RobFPGA said: Да хоть всю линейку начиная с 2013 ставьте, при запуске Vivado задает свое окружение автоматом. Во всяком случае у меня сейчас 5 штук разных стоят и работают без проблем. А ISE и Vivado вместе установленные не мешают друг другу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 28 мая, 2020 Опубликовано 28 мая, 2020 · Жалоба Ответ аналогичный :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimidrol 0 28 мая, 2020 Опубликовано 28 мая, 2020 · Жалоба 1 час назад, Nick_K сказал: Ответ аналогичный :) Не совсем. Если Impact и Vivado Hardware Manager использовать одновременно, то начинаются глюки с программатором. Просто не нужно запускать их вместе. В остальном все нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
