AlexandrY 3 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 · Жалоба 5 hours ago, oleg-n said: Не хочется ВЕЛОСИПЕД изобретать.. Эт правильно. На этот случай есть готовые решения. Вот, например схема. Рассчитана как раз на заряд нагрузки с емкостью до 300 мкф, после чего включается защита по перегрузке на 20 А. При этом схема еще и и сигнал перегрузки выдает и периодически сама тестирует на возможность возобновления подачи питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 16 августа, 2019 Опубликовано 16 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 12 hours ago, AlexandrY said: Эт правильно. На этот случай есть готовые решения. Вот, например схема. Рассчитана как раз на заряд нагрузки с емкостью до 300 мкф, после чего включается защита по перегрузке на 20 А. При этом схема еще и и сигнал перегрузки выдает и периодически сама тестирует на возможность возобновления подачи питания. Спасибо Александр! То что нужно!! Проверил работу схемы в программе LTspice - получил шок.. НИКАКИЕ самодельные транзисторные связки и рядом не стояли ! Еще раз спасибо огромное Александр! Изменено 17 августа, 2019 пользователем oleg-n Избыточное цитирование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
