prode22 0 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, коллеги! Требуется высококлассный специалист по работе с nRF. На входе две отладки на базе: nRF24L01P nRF52832-QFAA 2.4GHz Radio SoC with Cortex M4 Processor Требуется: Наладить стабильный обмен данными между платами Радиоканал должен работать без помех в условиях, когда на локации много wi-fi точек на данной частоте(2.4) и других радиопомех Реализовать возможность бесперебойного приема данных с нескольких nRF24L01P на nRF52832 Реализовать возможность работы нескольких пар nRF24L01P + nRF52832 одновременно, чтобы не мешали друг другу Для теста передавать каждые 100 мс пакеты. И замерить среднее время между приемами, это даст дисперсию задержек, прислать логи ( к примеру, перегнать текст Войны и мир, проверить задержки, проверить целостность данных ) Реализовать возможность управления режимами nRF с ПК ( скорость, каналы, шифрование ) На выходе от вас: Всё ПО должно быть передано заказчику как в скомпилированном виде, так и в виде исходного кода В случае использования внешних библиотек – в комментариях в исходном коде указываются ссылки на официальные интернет-ресурсы, где можно скачать данные библиотеки или их исходный код Прикладное и системное ПО должно поддерживаться ОС Windows 10 x86/x64 Код подробно комментируется. Обязательно описывается назначение функций и их аргументов Заказ можем оформить по договору. В идеале исполнитель должен быть из Москвы/МО. В дальнейшем будем предоставлять много заказов. Контакты: [email protected] ЛС Номер телефона прикрепил к посту Изменено 12 августа, 2019 пользователем prode22 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prode22 0 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба - Сделать прошивки для STM32/NRF, чтобы можно было отправлять данные с одного ПК через USB HID, а получать на другом ПК тоже через USB HID. При этом требуется считать и передавать на ПК количество ошибок и другую статистическую информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба В теории ESB поддерживается nRF52, но на практике одни проблемы. Да и бюджет не озвучен совсем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 13 августа, 2019 Опубликовано 13 августа, 2019 · Жалоба 14 hours ago, prode22 said: Здравствуйте, коллеги! Требуется высококлассный специалист по работе с nRF. На входе две отладки на базе: nRF24L01P nRF52832-QFAA 2.4GHz Radio SoC with Cortex M4 Processor Требуется: Наладить стабильный обмен данными между платами Радиоканал должен работать без помех в условиях, когда на локации много wi-fi точек на данной частоте(2.4) и других радиопомех Реализовать возможность бесперебойного приема данных с нескольких nRF24L01P на nRF52832 Реализовать возможность работы нескольких пар nRF24L01P + nRF52832 одновременно, чтобы не мешали друг другу Для теста передавать каждые 100 мс пакеты. И замерить среднее время между приемами, это даст дисперсию задержек, прислать логи ( к примеру, перегнать текст Войны и мир, проверить задержки, проверить целостность данных ) Реализовать возможность управления режимами nRF с ПК ( скорость, каналы, шифрование ) На выходе от вас: Всё ПО должно быть передано заказчику как в скомпилированном виде, так и в виде исходного кода В случае использования внешних библиотек – в комментариях в исходном коде указываются ссылки на официальные интернет-ресурсы, где можно скачать данные библиотеки или их исходный код Прикладное и системное ПО должно поддерживаться ОС Windows 10 x86/x64 Код подробно комментируется. Обязательно описывается назначение функций и их аргументов Заказ можем оформить по договору. В идеале исполнитель должен быть из Москвы/МО. В дальнейшем будем предоставлять много заказов. Контакты: [email protected] ЛС Номер телефона прикрепил к посту Вы купили отладки и больше ничего не можете? Если Вы серьезный заказчик, то отладки от Вас не нужны, я и сам куплю все что мне нужно. А работа по Вашему перечню включает НИР по ряду проблем и ОКР и стоит от 1 млн.р Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 13 августа, 2019 Опубликовано 13 августа, 2019 · Жалоба 15 hours ago, prode22 said: Здравствуйте, коллеги! Радиоканал должен работать без помех в условиях, когда на локации много wi-fi точек на данной частоте(2.4) и других радиопомех Реализовать возможность бесперебойного приема данных с нескольких nRF24L01P на nRF52832 Реализовать возможность работы нескольких пар nRF24L01P + nRF52832 одновременно, чтобы не мешали друг другу Для теста передавать каждые 100 мс пакеты. И замерить среднее время между приемами, это даст дисперсию задержек, прислать логи ( к примеру, перегнать текст Войны и мир, проверить задержки, проверить целостность данных ) Реализовать возможность управления режимами nRF с ПК ( скорость, каналы, шифрование ) Прикладное и системное ПО должно поддерживаться ОС Windows 10 x86/x64 Код подробно комментируется. Обязательно описывается назначение функций и их аргументов Техническое задание размытое, должно быть оговорено точнее "много wi-fi точек" и "других радиопомех" "приема данных с нескольких nRF24L01P на nRF52832" " работы нескольких пар nRF24L01P + nRF52832 одновременно, чтобы не мешали друг другу" ОС Windows 10 x86/x64 не система реалного времени и не может гарантировать 100мс интервалы. Такое выражение "бесперебойный прием данных" тоже не является строгим. Можно обеспечить обмен с определенной вероятностью успешного обмена. Рекомендую в начале найти специалиста по передаче данных для написания Т.З. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
