Viktor2004 0 10 августа, 2019 Опубликовано 10 августа, 2019 · Жалоба Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйта Можно ли два ноутбука с интерфейсом PC CARD чистым PCMCIA соединить этими интерфейсами между собой, что бы один ноут использовать в качестве эмулятора PCMCIA устройства? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 37 10 августа, 2019 Опубликовано 10 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 45 минут назад, Viktor2004 сказал: Можно ли два ноутбука с интерфейсом PC CARD чистым PCMCIA соединить этими интерфейсами между собой, что бы один ноут использовать в качестве эмулятора PCMCIA устройства? Нельзя. Вы представляете, что это за интерфейс? Если помните, раньше были харды с ИДЕ интерфейсом, это почти то же самое. Там жестко разграничены хост и устройство, так ваш ноут - это хост, будете соединять 2 хоста друг с другом? Может проще вставить в них что-то на подобии адаптеров эзернет и их уже соединить?? К тому же там ТТЛ уровни, соединить бы смогли только на расстояние сантиметров 50 и то проводом, на подобии ИДЕ ДМА66 или 100, были такие, 80 жил... Изменено 10 августа, 2019 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor2004 0 10 августа, 2019 Опубликовано 10 августа, 2019 · Жалоба Ну а если в ноуте-эмуляторе на уровне ядра управлять портом, что бы он не мнил себя хостом? Интересует насколько мобилен в ноуте этот PCMCIA и как лучше соединить два разъема Или может быть все уже придумано до меня и такие эмуляторы существуют? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 37 10 августа, 2019 Опубликовано 10 августа, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, Viktor2004 сказал: Интересует насколько мобилен в ноуте этот PCMCIA и как лучше соединить два разъема Это обычный параллельный порт, 16 бит и сигналами чтение, запись, выбор адреса и т.п. Управляется как правило специализированным мостом, поэтому я чего-то очень сомневаюсь, что в нем можно поменять роль устройства. Примерно, как УСБ хост заменить на девайс... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor2004 0 10 августа, 2019 Опубликовано 10 августа, 2019 · Жалоба Ясно спасибо. А чем же пользуются разработчики? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 37 10 августа, 2019 Опубликовано 10 августа, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, Viktor2004 сказал: А чем же пользуются разработчики? Разработчики чего?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor2004 0 10 августа, 2019 Опубликовано 10 августа, 2019 · Жалоба Устройств PCMCIA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 37 10 августа, 2019 Опубликовано 10 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 3 минуты назад, Viktor2004 сказал: Устройств PCMCIA Да примерно те же, что и для разработки устройств для ISA PCI PCIe и т.д. Берут либо стандартный мост или логику(плис). Исли есть куча времени и желания, можно на плисе сделать мост м-у 2 хостами... Изменено 10 августа, 2019 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor2004 0 10 августа, 2019 Опубликовано 10 августа, 2019 · Жалоба У меня немного другая задача. Надо разработать устройство PCMCIA под уже готовый софт. Придется много экспериментировать и менять. Подстраиваться под софт. Что делает этот софт не совсем ясно. Исходников нет, только ассемблер полученный из машинного кода. И надо заставить ЭТО работать Процессор не Intel на исследуемом устройстве Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 37 10 августа, 2019 Опубликовано 10 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 8 минут назад, Viktor2004 сказал: Надо разработать устройство PCMCIA под уже готовый софт. Ооо, это будет очень сложно. Реверс вообще не простая задача, но в случае с УСБ есть неплохие проги, типа усб-лузера, а тут даж не знаю, что посоветовать, если только лог. анализатором подключиться, хотя на 16 бит и управление хватит-ли у него каналов... Вообщем, задачка не тривиальная... Либо опять же на плисе делать что-то вроде прозрачного считывателя команд, преобразовать их в пакеты и на комп, для дальнейшего анализа.. Изменено 10 августа, 2019 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor2004 0 10 августа, 2019 Опубликовано 10 августа, 2019 · Жалоба Хочу ноут использовать в качестве эмулятора. Может кто делал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 37 10 августа, 2019 Опубликовано 10 августа, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, Viktor2004 сказал: Может кто делал? Сомневаюсь, но поищите, вдруг повезет... Хотя интерфейс очень устаревший, сейчас ноутов-то с ним уже не сыскать, у самого один такой лежит, как антикварный экспонат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor2004 0 10 августа, 2019 Опубликовано 10 августа, 2019 · Жалоба А какая микросхема в Вашем ноуте в качестве моста используется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
