STM32H743
cplxmla @00000DED, src @24010E00, dst @24000E00. refv @20004220, CPU_FREQ=384 MHz
Тестовый выход - 969 Hz
Это самое большое, что удалось получить, комбинируя разное расположение массивов.
Как ни странно, помещение кода cplxmla  в ITCM видимых результатов не дало (заперт инлайна для неё сделан).
Изменено пользователем GenaSPB
Renesas RZA1L Cortex-A9 @360 MHz w/o NEON
cplxmla @200702D8, src @20132C00, dst @20122C00. refv @200AA7C0, CPU_FREQ=360 MHz
Тестовый выход -  791 Hz
Renesas RZA1L Cortex-A9 @360 MHz with NEON
cplxmla @2008E68C, src @20117B00, dst @20107B00. refv @200C4300, CPU_FREQ=360 MHz
Тестовый выход -  673 Hz
Хреновато...
4 часа назад, GenaSPB сказал:
STM32H743
2 часа назад, GenaSPB сказал:
Как бы что и требовалось доказать... Никаких 5и кратных результатов и не видно, почти равные параметры, при учете того, что архитектура М7 гораздо новее, чем А9...
Тут везде сравнивается floating point производительность. Мои оценки относятся к integer вычислениям.
Кстати, нет мыслей что с А9-м ?
В процессе унификации стартапа инициализация L2_Cache контроллера PL310 на Renesas RZA1L была забыта.
Вернул - имеем 813 герц
10 часов назад, GenaSPB сказал:
А что с ним не так?
7 часов назад, GenaSPB сказал:
У меня с imx6 кэш l2 тоже давала очень небольшой прирост, хотя она в нем аж 512 кбайт, т.е. по логике, вся моя система туда умещалась...
ЗЫ. Кстати, как нагрев проца при полной загрузке и выводе на дисплей? Хочу сравнить с аллвиннером и имх...
Изменено пользователем mantech
Не так - понижение производительности под neon. И вообще отсутствие отличий в тесте от h7. Или тест такой специфический?
Тестировал кстати, без обслуживания дисплея.
В работе с дисплеем не греется совсем. Скажем так, нагрев не выражен. У меня еще из-за особенностей его pll частота 360 а не 400.
Еще.  Работа с дисплеем 7 дюймов 800*480 на внутренней памяти h7 не получается вместе с dsp частью. Объем. На внешней тормоза такие, что в паре конструкций такого назначения авторы ставят по два процессора h7.  Renesas справляется из внутренней памяти без заметной потери производительности.
Тест на STM32MP157AAB3 @648 MHz, DDR3 @528 MHz w/o NEON
cplxmla @C00343D0, src @C01F6080, dst @C01E6080. refv @C0062D80, CPU_FREQ=648 MHz
Тестовый выход -  1715 Hz
Тест на STM32MP157AAB3 @648 MHz, DDR3 @528 MHz with NEON
cplxmla @C0041568, src @C02035C0, dst @C01F35C0. refv @C0070300, CPU_FREQ=648 MHz
Тестовый выход -  2396 Hz
т.е., разницы с исполнением из SYSRAM нету.
Нужно смотреть на организацию кэша и подсистему памяти в целом. Даже в случае ассоциативности она работает только внутри индекса (исключение - полная ассоциативность, что для L2 нереально на сегодняшний день). Да и строение TLB стоит учитывать.
Как предлагается учитывать? В нашей тестовой программе. Без dma. Просто включили l2 cache.   Какие параметры этого устройства можно покрутить?
Этого мало.
Это зависит от конкретного устройства (cache arch, TLB, SDRAM controller), от подключенной динамической памяти и от менеджера памяти (отображение физической памяти на виртуальную). Также неплохо было бы посмотреть на саму тестовую программу. Вообще все эи тестовые программы без адаптации к конкретной платформе - сравнивание тёплого с мягким.
А что за тестовая программа? Какая-то стандартная или самописная?
Контроллер pl310 от ARM. Программа парой страниц ранее была.
отображение физической памяти на виртуальную - один в один.
Ага, спасибо.
Я в январе буду заниматься оптимизацией RTOS с Linux под гипервизором на ARM. Сегодня посмотрю на target, если там тот же контроллер, то посмотрю его и тогда отпишусь.
Уточняющий вопрос: у Вас таблицы трансляции сделаны один в один? Можете скинуть таблицы на всякий случай?
Изменено пользователем andrey_p
Вот тут для  мегабайтных страниц атрибуты получаю. При заполнении 16-ти килобайтной ttb просто цикл на 4096 итераций.
https://github.com/ua1arn/hftrx/blob/7bdafa78d9d5c86c7cf3d3d13a19bd81ec238874/hardware.c#L10944
Память кешируется. Периферия нет, с сохранением порядка обращений. Два значения атрибутов для простоты. Задача из любого навороченного процессора сделать I8080 по простоте использования.
On 12/21/2019 at 6:29 PM, GenaSPB said:
STM32H743
Что-то очень медленно у вас для Н серии. (И очень уж быстро для STM по сравнению с ам3352 А8).  И с неоном непонятки. Надо бы вернутся к этому вопросу и понять причину расхождений с моими тестами. Кстати iMX8 A53 дает всего лишь 3 кГц @1.5 ГГц
А почему вы СТМ на 480 мгц не пускаете?
