Перейти к содержанию
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ссылка на сообщение
Вот тут лежит файл - прошить в QSPI или скопировать в начало SD-карты (не в файловую систему).
Должен часто (около 10 раз в секунду) шевелить PA14 - зеленый светодиод на DK1/DK2.
Надеюсь у кого-нибудь запустится.
#if CPUSTYLE_STM32MP1
		// LED blinking test
		const uint_fast32_t mask = (1uL << 14);	// PA14
		for (;;)
			arm_hardware_pioa_outputs(mask, 1 * mask);
			local_delay_ms(50);
			arm_hardware_pioa_outputs(mask, 0 * mask);
			local_delay_ms(50);
#endif /* CPUSTYLE_STM32MP1 */
Изменено пользователем GenaSPB
Ссылка на сообщение
18 часов назад, GenaSPB сказал:
Эх, в старые времена как долго я такое для IMX6 и их же вибрида искал...
Ссылка на сообщение
Не. С такого на sd card не грузится. Не видит карту загрузчик. Посмотрел чужие образы и увидел сигнатуру UEFI
Ссылка на сообщение
Опуская несколько промежуточных шагов.
Берем запускающийся Linux имедж карты.
Видим GPT раздел с названием fsbl1 (First Stage Boot Loader). В начальном секторе располагается как и у меня заголовок бинарника.
Заменяю своим.
С SD продолжает грузиться Linux...
x893, спасибо.
Ссылка на сообщение
4.3 Boot from SD
SD cards contain two versions of FSBL. The ROM code tries to load and launch the first copy. In case of failure, it then try to load the second copy.
The ROM code first looks for a GPT. If it finds it, it locates two FSBLs by looking for the two first GPT entries which name begins with "fsbl". If it cannot find a GPT, the ROM code looks for FSBL1 at offset LBA34 and FSBL2 at offset LBA546.
Ссылка на сообщение
GenaSPB
на сахаре Ваш теска занимаетя с этим процем , вроде вполне успешно))
Я свой STM32MP1 положил на полку - сходу в проект его стремно закладывать( мало информации по нему пока) - задейсвовал 4ую малину и не жалею))
Ссылка на сообщение
Backa, можете ссылку дать? А то мне в разделе arm только темы от евгения в феврале-марте этого года с первыми возгласами после появления чипа найти получается....
Ссылка на сообщение
ссылка
Ссылка на сообщение
Появились платы...
Начинаю запускать.
На плате стоят:
Процессор STM32MP157AAB3
Питание STPMIC1APQR
FRAM FM25L16
Кодек NAU8822A
DDR3 NT5CC128M16IP-DI
QSPI FLASH W25Q32FVZPIG
Ссылка на сообщение
1 час назад, GenaSPB сказал:
Появились платы...
Во сколь обошлась эта плата?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
