aaarrr 69 13 сентября, 2019 Опубликовано 13 сентября, 2019 · Жалоба 12 minutes ago, mantech said: ЗЫ. Посмотрел еще на корпус этой БУшки - Мм да, на любителя... Отличный корпус, места много не занимает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 19 14 сентября, 2019 Опубликовано 14 сентября, 2019 · Жалоба 17 hours ago, MX_Master said: Там кроме собственно LinuxCNC ещё и обычная ОС, типа Ubuntu/Debian, давит на проц. Большинство интерфейсов у LinuxCNC - OpenGL'евые. А этого добра в MP1 нет (OpenGLES не в счёт), так что графика тоже падает на проц. Ну и частенько используются Python скрипты, чему процессор никак не рад. Всё переписывать и оптимизировать - дело неблагодарное. В данный момент использую алвинеры H3 + внешнюю F429. Присматриваюсь постепенно к RK3399. Там внутре 2 многоядрёных проца, один из которых можно в теории заточить под bare metal. Если эта сборная солянка "only for Linux", то фтопку! Для линукса ПК есть. Нам баре-метал пожалуйста! И без всяких мутных видео-ядер, которые закрыты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 14 сентября, 2019 Опубликовано 14 сентября, 2019 · Жалоба 13 минут назад, __inline__ сказал: Если эта сборная солянка "only for Linux", то фтопку! Они глубоко убеждены, что для баре-метал есть М4, и вам достаточно, остальное только в соответствии с мейнстримом. Так что забудьте про эту глупость - как мне уже говорили, изучайте питонов, нанимайте профессионального Qt-дизайнера и в путь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MX_Master 1 14 сентября, 2019 Опубликовано 14 сентября, 2019 · Жалоба Всё придумано до меня, для настольных ПК. Я лишь пытаюсь запустить сие на мобильных процессорах, вынося всякие ногодрыги в аппаратную часть МК. Получается, канеш, с горем пополам. Но, на мой взгляд, это лучше чем телебонькать пины обычным процессором. Если делать полностью своё ЧПУ (что займёт не один год), можно смело юзать и MP1. Его ресурсов, при грамотном подходе, более чем достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 (изменено) · Жалоба В STM32Cube_FW_MP1_V1.1.0 появился stm32mp157axx_ca7.h Даташит и ref manual обновились Изменено 22 октября, 2019 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 · Жалоба 4 hours ago, GenaSPB said: stm32mp157axx Это-же свихнуться можно, если все регистры самостоятельно лопатить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 22 октября, 2019 Опубликовано 22 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Как и следовало ожидать, регистры те же что и с точки зрения M4. Вот интереснее другое - до например SPI или SAI - имеют ли доступ A7-е ядра? ---- AXI and multi-layer AHB matrix are connected to each other through one dedicated datapath in both directions: • AXIM master port has access to all multi-layer AHB slaves. Some of them can become not accessible when the M4 isolation feature is activated. ----- Воде имеют... Судя по диаграмме шин - вроде доступ есть. Изменено 22 октября, 2019 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 24 октября, 2019 Опубликовано 24 октября, 2019 · Жалоба Перенёс инициализации и работу с (GPIO, SPI, SAI, LTDC, последовательный порт) с имеющегося кода STM32H7xx практически без модификаций. Осталось дождаться платы, чтобы узнать, есть ли доступ. Светодиодом помигать из кода в QSPI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 26 октября, 2019 Опубликовано 26 октября, 2019 · Жалоба Если у кого есть плата с припаяным QSPI и светодиодом и загружающаяся в режиме MPU из QSPI, скажите ногу которой можно помахать (и мыло в личку) - вышлю бинарник и hex который можно прошить и узнаем, работает ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 3 ноября, 2019 Опубликовано 3 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба Добавил инициализацию TZPC. Обнаружил исходники по инициализации DDR3 контроллера https://github.com/ARM-software/arm-trusted-firmware/tree/master/drivers/st/ddr Пока процессорный модуль изготавливается, по прежнему ищу, кто может запустить тестовый код. Изменено 3 ноября, 2019 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 3 ноября, 2019 Опубликовано 3 ноября, 2019 · Жалоба Так, начнем с начала. Предположим, выбрано BOOT MODE Serial NAND Flash on QUADSPI - какое ядро начинает исполнять код из области памяти, на которую отображен QSPI? Как это управляется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 3 ноября, 2019 Опубликовано 3 ноября, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, GenaSPB said: Так, начнем с начала. Предположим, выбрано BOOT MODE Serial NAND Flash on QUADSPI - какое ядро начинает исполнять код из области памяти, на которую отображен QSPI? Как это управляется? https://www.st.com/content/st_com/en/products/evaluation-tools/product-evaluation-tools/mcu-mpu-eval-tools/stm32-mcu-mpu-eval-tools/stm32-discovery-kits/stm32mp157a-dk1.html#overview Не подходит для проверки ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 3 ноября, 2019 Опубликовано 3 ноября, 2019 · Жалоба на dk1 qspi не распаян... У тебя есть она в железе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 3 ноября, 2019 Опубликовано 3 ноября, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, GenaSPB said: на dk1 qspi не распаян... У тебя есть она в железе? Мне не надо, но можно купить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 3 ноября, 2019 Опубликовано 3 ноября, 2019 · Жалоба Попытки дистанционно запустить что-то на DK2 через SD CARD пока неудачны. В Краснодаре есть возможность. Кстати еще вопрос по BOOT с SD CARD: сколько первых секторов и куда грузятся в этом режиме и какое ядро начинает выполнять загруженный образ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
