Kostochkin 0 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба Здравствуйте. Имеется плата с fpga artix 7 100t. Для проверки проекта нужен внешний генератор, которого нет. Но есть файл(scv) с данными внешних воздействий. Нужно записать данные из файла в блочную память, и потом соответственно подавать внешний сигнал из памяти. Вопрос: Как прочитать данные из файла в плис? Благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба 5 минут назад, Kostochkin сказал: Здравствуйте. Имеется плата с fpga artix 7 100t. Для проверки проекта нужен внешний генератор, которого нет. Но есть файл(scv) с данными внешних воздействий. Нужно записать данные из файла в блочную память, и потом соответственно подавать внешний сигнал из памяти. Вопрос: Как прочитать данные из файла в плис? Благодарю. Вопрос задан не полно. Считать один раз при инициализации ПЛИС? Читать непрерывно в процессе работы? Критично ли скорость доставки данных в ПЛИС при этом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostochkin 0 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба 1 hour ago, iosifk said: Вопрос задан не полно. Считать один раз при инициализации ПЛИС? Читать непрерывно в процессе работы? Критично ли скорость доставки данных в ПЛИС при этом? Да, извините. Нужно считать один раз при инициализации, скорость доставки данных в плис не критично. Благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, Kostochkin сказал: Нужно считать один раз при инициализации, скорость доставки данных в плис не критично. reg [31:0] prom_data[1023:0]; initial $readmemb("../data/mem_file.dat", prom_data); Или $readmemh если данные записаны байтами в хекс Или смотрите ксайлинсовские примитивы RAMB, там есть примеры инициализации через дефайны... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostochkin 0 3 августа, 2019 Опубликовано 3 августа, 2019 · Жалоба 35 minutes ago, iosifk said: reg [31:0] prom_data[1023:0]; initial $readmemb("../data/mem_file.dat", prom_data); Или $readmemh если данные записаны байтами в хекс Или смотрите ксайлинсовские примитивы RAMB, там есть примеры инициализации через дефайны... Благодарю, буду пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 · Жалоба On 8/3/2019 at 1:35 PM, iosifk said: reg [31:0] prom_data[1023:0]; initial $readmemb("../data/mem_file.dat", prom_data); Или $readmemh если данные записаны байтами в хекс Или смотрите ксайлинсовские примитивы RAMB, там есть примеры инициализации через дефайны... Это по JTAG в кристал что-ли? Или просто в тестбенче в виртуальной среде? З.Ы. Немного оффтоп, как через SDK посмотреть содержимое памяти, которая подключена к AXI шине? Видел там монитор памяти, но она только для дебага и видимо для внутренней памяти АРМа. Плата Zynq MPSoC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 5 августа, 2019 Опубликовано 5 августа, 2019 · Жалоба 11 минут назад, Nick_K сказал: Это по JTAG в кристал что-ли? Или просто в тестбенче в виртуальной среде? Верилог, тестбенч или инициализация при компиляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KeisN13 6 6 августа, 2019 Опубликовано 6 августа, 2019 · Жалоба Варианты начальной инициализации памяти для ксаевских кристаллов стоит смотреть в ug901 в разделе ram rom initialization. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostochkin 0 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба А можно ли читать файл плисой во время работы? И как это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба Приветствую 2 minutes ago, Kostochkin said: А можно ли читать файл плисой во время работы? И как это сделать? Можно! Нужно только реализовать внутри FPGA контроллер IDE / SCSI / SATA / NVMe / ... / ... и подключить к нему диск с нужным файлом. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, Kostochkin сказал: А можно ли читать файл плисой во время работы? И как это сделать? Выделяете 4 вывода, на них вешаете стартовый набор микроконтроллера, который и подключаете к хосту. Микроконтроллер получает файл от хоста и по SPI например гонит его в ПЛИС. Можно даже в микроконтроллере сделать ТАР-контроллер и его подключить к JTAG. Правда тогда будет драка за программные драйверы между ксайлинсовскими и своими.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostochkin 0 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба Благодарю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lixlex 0 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Kostochkin said: А можно ли читать файл плисой во время работы? И как это сделать? Вариантов куча. Из того, что сходу пришло в голову: Поднять Ethernet и слать даные UDP-пакетами Взять IP-ядро JTAG2AXI и подключить его к двухпортовой памяти. Использовать UART, если нет требований к скорости Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
