Перейти к содержанию
Датчик одномерного позиционирования
Есть необходимость сделать недорогую систему одномерного позиционирования с невысокой точностью (1мм) в диапазоне примерно 2м. Другими словами датчик должен выдавать информацию о своем положении на некоторой линейке длиной 2м с точностью 0.5%
Посоветуйте принцип, желательно с минимумом механики...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
энкодер с тросовым барабаном ?
message.html
Ссылка на сообщение
Спасибо. Посмотрел... боюсь для моего применения это дороговато будет. Сколько они примерно стоят (самые простые на 2м)?
Ссылка на сообщение
Врод бы точность 1 см там даже на глаз можно и измерить )
- самый простейший это винт на два метра - крути и считай обороты. Для подвески потолка продают .
- можно оптический нареж прорезы на линейке и считывай оптопарой
- Или другой вариант , то что Rst7 предложил - правда нарисуй штрихи на линейке и по мере прохождения мышкой считывай их . Вврод бы где то проект бы можно было с мышки озображение получить . Тоже самое на более лучшем уровне можно и с линейными оптическими сенсорами сделать. Или поэкспериментируй с лазером и фотодиодом .
- или же если есть измеритель натяжения - измеряй натяжку жгута подсоединенного к датчику давления с одной стороны и к началу линейки с другой . Просто как идея для усовершенствования
- лазерное исмерение расстояния советовать не буду)
- триангулярное измерение расстояния лазером тоже )
- Еше один вариант - сделай полоску из проводяжего материала (нихром допустим) с сохорошей постоянной сопротивления
по всей длине - и измеряй его сопротивление по длине линейки (можешь и любой другой материал подходяший). Не забудь
измерить также контрольный участок для термпокомпенсации сопротивления . Можно и мостовым способом .
Ссылка на сообщение
Спасибо за идеи - подумаю
Ссылка на сообщение
поддержу идею Rst7, :
http://www.hardw.net/doc/146
http://sprite.student.utwente.nl/~jeroen/projects/mouseeye/
главное искать не надо- "под рукой" :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
