Дребезг параметра на индикаторе, как бороться?
Подскажите, как бороться с болтанием параметра на индикаторе, т.е  было значение 5.00 через секунду  4.99 потом опять 5.00... 4.99,5.01
При этом сам сигнал "почти" постоянный, разве что под действием температуры может уплывать.
Интегрирование значений АЦП параметра присутствует(1000 изерений).
Пока из решений вижу снять цифровой сигнал(значения АЦП) построить спектр(найти частоту среза)  и посчитать цифровой фильтр.
Есть ещё какие либо решения?
Не понимаю, чем поможет округление, если трехразрядное 4.99 реально меняется на 5.00 (а еще хуже, если на границе порядков, 9.99-10.0, когда требуется перемещать точку на индикаторе). Как ни крути, оно будет (потому что должно !) меняться. Я бы попробовал гистерезис на 1-2 lsb.
Почитайте внимательнее как правильно производится округление, такое округление по сути и есть гистрезис.
Если сделать все верно, то для примера: числа в диапазоне 9.95....10.04 будут отображаться как 10.0
33 минуты назад, Forger сказал:
Для примера крутим ручку лабораторного источника питания и с 9,94 В попадаем сразу на  10,0 В?  :biggrin:
Если прибор показывает только одно число после запятой, то он покажет:
9.75...9.84 - 9.8В,
9.85...9.94 - 9.9В,
9.95...10.04 - 10.0В.
10.05...10.14 - 10.1В
немного сложностей появится когда нужно показывать переменное число знаков после запятой, например до 10В - два знака после запятой, а после - только один.
но и это решаемо
1 час назад, pokk сказал:
Только зону нечувствительности на несколько дискретных значений.
Только что, Forger сказал:
теперь понятно или нужно взбить блендером и положить в рот?
Не понятно, что будет на экране при телепании переменной 9.94<>9.95.
Телепание показаний 9.9<>10.0, судя по вашей табличке?
1 минуту назад, Forger сказал:
теперь понятно
Да я с самого начала догадывался, что за наукоемкими рассуждениями Вы предлагаете убрать один десятичный разряд. Просто хотелось, чтобы Вы эту неимоверно глубокую мысль озвучили сами.
переменное число знаков после запятой решается двукратным округлением:
сначала все округляем до скажем двух знаков после запятой, а потом до одного.
в зависимости от диапазона выбираем нужное значение
49 минут назад, Forger сказал:
Каким образом поможет "правильное" округление если было 4.99, а стало 5.00?? :wacko2:
Как ни округляй - правильно или нет: десятичная система счисления не изменится.
Использовать другой способ отображения параметра. Например: линейную шкалу.
выше дал ссылку про то, как огругляются числа, почитайте внимательнее
если с этим сложности, поясню: сначала нужно определиться до какого знака после запятой нужно округлять, а уже после этого уже округлять
зы походу в школе банальное округление не всем далось с первого раза :D
Построить надо - только не спектр, а гистограмму распределения кодов АЦП. Иногда это помогает найти источник шума.
4 минуты назад, Forger сказал:
походу в школе округление не всем далось с первого раза
Нет, просто некоторые не могут с первого раза уяснить суть вопроса. Для особо непонятливых поясняю - автор не спрашивал, как именно убрать один десятичный разряд (заклеить его изолентой или округлить).
Изменено пользователем wim
11 часов назад, Forger сказал:
если с этим сложности, поясни: сначала нужно определиться до какого знака после запятой нужно округлять, после этого уже округлять
Видимо я совсем тупой, раз не понимаю каким образом при изменении значения с 4.994 на 4.995 и округлении до ближайшего значения с 2-я цифрами после запятой избежать изменения показаний последних цифр с "99" на "00". Просветите нас, тёмных.
Изменено пользователем Егоров
Грубость
