Перейти к содержанию
Полярность композитного  PAL сигнала имеет значение?
Не мог запустить отображение на аналоговом мониторе от  композитного сигнала PAL, пока не соединил проводник 0 Вольт камеры с центральным контактом  BNC монитора, а "Video out" на экранирующий провод  BNC.
Перебрал в уме основные варианты возможной организации выходного каскада
общ эмиттер (ОЭ),
эмиттерный повторитель (ЭП),
ОЭ с  нагрузкой параллельно К-Э,
ЭП  с  нагрузкой параллельно К-Э,
для PNP и NPN, но не могу понять  как и зачем производитель реализовал  такую полярность выходного сигнала.
PS: по всем предполагаемым мной  схемам на Vout всегда получается плюс относительно  цепи "0 вольт". На Vout может быть "минус"  только относительно цепи + U пит.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Конечно. Синхроимпульсами вниз, в сторону отрицательных значений.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Rst7 сказал:
А по второй части сможете проконсультировать - зачем и каким схемным решением так было сделано (см стартовое сообщение темы) ?
Ссылка на сообщение
Общеупотребительна отрицательная полярность (синхро вниз), но и положительная тоже где-то (уж не помню точно где) применяется. Я бы предположил, что у монитора (или у камеры) это настраивается. У кого "правильная" в данный момент ? Как выглядит сигнал с камеры относительно "общего" ?
Ссылка на сообщение
39 минут назад, rx3apf сказал:
не знаю, осциллографа нет. другие камеры работают с этим монитором без проблем
Ссылка на сообщение
Значит, это свойство конкретной камеры. Наверняка где-то внутри можно сменить полярность. Ну или придется ставить отдельный инвертирующий каскад.
Ссылка на сообщение
В 28.06.2019 в 00:27, rx3apf сказал:
Инвертирующий каскад усилителя постоянного тока или другое ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
