Перейти к содержанию
а есть какие-то варианты подключить Wi-FI, но TCP/IP стек не поднимать (ардуинщики жи умеют?)
6 minutes ago, mantech said:
Странно.. Старый - это как АВРка чтоль? На ней да, стек медленно крутится...  Начиная с АРМов на 60 и более МГц - уже вполне нормально работает с проводным, по крайне мере. И какая скорость нужна вообще?
ARM926 c дабловым FPU - исключительная вещь была в свое время
15 minutes ago, AlexandrY said:
На LPC3250 у меня TCP стек летал 90 мбит, правда на Ethernet-е.
да и у нас работал/ет на эзернете, причем в ответственном применении - СДКМ наземный сегмент на нем, если что
но программисты не хотят больше :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, yes сказал:
Такие камни идут с тактировкой 200-400 МГц  - LWIP там летать должен, разумеется скомпилированный с оптимизацией хотя бы среднего уровня...
Ссылка на сообщение
спор не о чем - может летать и летает - разные категории :) есть несколько причин (см выше) по которым у нас не будет летать.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, yes сказал:
Ну как говорится - на нет и суда нет.  Тогда либо ставьте что-то из ESP32 и подключайте его к своему камню по SPI , USB или может еще есть варианты, либо ставьте модуль с "тупым" вайфайным трансивером и еще один МК, чтоб залить на него стек, а уже его подключайте, как написал выше...
Ссылка на сообщение
5 часов назад, yes сказал:
С таким подходом у Вас ничего "летать" не будет. Хоть со стеком хоть - без.
лентяев пинать надо  :wink2:
PS: "TCP/IP стек не поднимать" - я понял что вообще хотите без TCP/IP, а только нижний уровень WiFi. Если всё-таки "с TCP, но когда стек не на основном процессоре", то есть же ESP8266/ESP32 ну и других подобных полно - чем не устраивают? Или опять программистов будить не охота?  :biggrin:
Ссылка на сообщение
Чет СДКМ мне ни о чем не говорит. Не лезть же в гугле.
Вон даже боинг оказывается програмили по аутсорсу фиг знает на чем.
Вы мне скажите программную платформу, а я вам уже скажу ответственно было сделано или нет.
Чтобы было ответственно TCP стек уж точно должен быть под полным контролем.
Ссылка на сообщение
у нас задача денег заработать, а не в спец. олимпиаде победить
и как мне посоветовали - буду брать ESP32 или WICED based или другой чипсет
Ссылка на сообщение
мой основной инженерный опыт в разработке чипов и из него я вынес следующее: платформа ничего не значит, важно тестовое покрытие.
возможно, что из-за того, что софтверные проекты гораздо сложнее, то тестами их не покрывают (хотя конечно очень много разговоров про софтверные тесты), а отдают на тестирование потребителям :) то есть экономически это оправдано, поэтому беря "проверенную" платформу как бы отдаем тестирование "доверенному дяде".
вобщем не я определяю софтверную архитектуру и не готов ее защищать - используется FreeRTOS, какой порт стека использовался - не хочу спрашивать, но не LWIP точно. из общих соображений простота/открытость и массовость этой платформы дает (из теоретических соображений) хорошее тестовое покрытие
Ссылка на сообщение
О, нет. Думаю, Вы просто не в курсе. На тестировании софта специализируются в мире, могу предположить, намало коллективов. Не крупных, как правило, но хорошо этим зарабатывающих. Так что это не просто разговоры. Специалисты там, по моим наблюдениям, редко высокого класса, но это и не требуется, как правило. Ибо задача не столько в знании инженерных подходов, сколько в прогнозировании ситуаций. Примитивно говоря, команда "дураков", от которых нужно защитить продукт в реальной эксплуатации. И это бывает очень важно, когда продукт ответственный. Домохозяйкам его не отдашь на тестирование.
Ссылка на сообщение
Не, при всем уважении к вам и вашей команде, но FreeRTOS это верный признак проекта низкого уровня.
Как по фичам так и по надежности.
Какая-то всеобщая популярность этой библиотеки ни о чем не говорит. Ардуино еще более популярен.
Но у нее нет даже собственного пакета самотестирования, нет никаких сертификатов, каждый дистрибутив может идти с изменениями от 3-х лиц, поскольку лицензия это позволяет.
Хотя FreeRTOS как ядро движка многозадачности вопросов не вызывала никогда, там всего пару файлов, не о чем говорить даже.
Но все что сверху и снизу там сплошной глюкодром и примитив.
Большое число пользователей FreeRTOS просто породило большое число веток. Каждая ветка будет гораздо менее протестирована чем основное ядро.
В мелкосерийном  embedded о каком-то покрытии даже речи не идет. Известен только термин - интеграционное тестирование.
Да и как вы будете тестировать WiFi модуль если скажем в ESP8266 у вас не будет спецификации даже на базовую периферию.
C WICED у вас не будет спецификации на их протокол SDPCM. В любом случае не будете иметь полной спецификации на WiFi и также будете всегда в неопределенности в каком объеме соблюдены все RFC у внешнего оборудования.
Ссылка на сообщение
1 час назад, AlexandrY сказал:
Вот объясните мне пожалуйста, в чем фишка этих сертификатов в случае незаконченного ПО? Ну хорошо, взял я вашу сертифицированную мегаось, написал на ней кривой код и что? он будет работать лучше, чем правильный код на той же фриртосине? Да не фига подобного, но я наклею на свою поделку все эти сертификаты и т.д....  И получится, как с тем боингом...  Я понимаю, когда сертифицируется готовая прога, после всеобъемлющих тестов и пр. И пофиг, на чем она написана...
Там что нет описания уарта?  А чего там еще надо? Забрать из уарта пакет и передать его в стек еспшный, и обратная операция.  Какой смысл разбираться в их стеке, если он работает? Это все равно, что сказать, дайте мне стеки GSM модуля, а то я не понимаю, как там все работает...  И преимущество отдельного модуля в том, что если он зависнет, как это бывало с сотовыми модемами, хост-контроллер его может легко перезагрузить...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
В большинстве случаев достаточно использовать просто переключатель контента - это довольно простой механизм, накосячить в нем - это надо еще постараться, а все эти "добавки" в виде очередей, нитей и пр... очень редко использую, ибо нет смысла.
Ссылка на сообщение
Не, не поняли. Прогу не тестируют, ее сертифицируют.
А сертификация эт когда все сделано по принятым понятиям.   Если у вас RTOS с сертификатом , то в ней будет обязательно пакет самотестирования. Эт вам экономия в десятки тысяч зеленых только на своих программистах.
Поэтому если мне говорят что выбрали FreeRTOS и сами написали пакет тестирования да еще отдали его на сертификацию, то я смеюсь в лицо.
Эт значит под сотню тысяч  зеленых выкинули на ветер, когда можно было купить в несколько раз более дешевое решение.
Свою прогу тестируйете сами, никто за вас ее тестировать не будет.
Но будьте добры при этом все сделать по понятиям: проектирование и отчет об анализе , управление требованиями и строгая структура, управление рисками, отчетность, соблюдение соглашений о кодировании,  прозрачность для аудита и тд. и т.п.
И попробуйте после этого сделать кривой код.
Без знания периферии не сможете написать ее функциональные тесты, а без функциональных тестов не сможете применить эту периферию в сертифицированом изделии.
Ссылка на сообщение
Так не вы решаете.
Взять даже FreeRTOS , она голая, middleware для нее собирается со всего гитхаба.
Че в том софте будет применено от функциональности RTOS вы не знаете, поэтому чем больше разных сервисов в RTOS тем вам легче проводить интеграцию.
Думаете почему программеры так бояться нового стека TCP с WiFI под FreeRTOS?
А потому что у FreeRTOS на нижнем уровне натуральный заповедник.
Там понятия не имеют о едином интерфейсе драйверов, слоях интерфейсов и прочем. Нет инструментов отладки и трассировки драйверов.    Нет никакой инфраструктуры для создания кастомных BSP.
Ссылка на сообщение
35 минут назад, AlexandrY сказал:
Так не вы решаете.
Эт почему? На то это все и в исходниках, а не закрытых либах, чтоб можно было выбрать именно мне!  Я не оправдываю тех, кто критически важный код тупо берет и вставляет копипастой, без понимания и проверки его работоспособности в различных режимах.
37 минут назад, AlexandrY сказал:
Поэтому драйвера всегда делаю и тестирую сам, ибо уже обжигался на том же MQXe? где все должно работать на ура вроде как...
39 минут назад, AlexandrY сказал:
Тоже не буду использовать, ибо есть вылизанный и проверенный LWIP, нафига эти эксперименты?  Если уж только дофига свободного времени...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
