Перейти к содержанию
Исключения из HEX файла, секции настроек.
Исключение секции сделал так:
Настройки присутствуют в файле
const S_flash_GlobalSettingAllVar Flash_default_Settings@".FlashDefault"=....
Настройки отсутствуют в файле
__no_init S_flash_GlobalSettingAllVar Flash_default_Settings@".FlashDefault";
Дальше хотел сделать разные конфигурации проекта, и запускать тот или другой вариант, но это оказывается не очень удобно, так как при измени одной конфигурации приходиться изменять и другую. Как это можно сделть по другому ?
Вообще мне надо 2 hex файла один который содержит настройки, и второй без секции настроек.
(хотел последовательно запускать iarbuild.exe с разной конфигурацией,но до этого пока не дошел)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
