Gorby 6 25 июня, 2019 Опубликовано 25 июня, 2019 · Жалоба 19 hours ago, AlexandrY said: Не имеет значения где работает микрик, имеет только значения какую нагрузку он коммутирует. ставят так называемые позитивно разрываемые концевики. Эт которые прижимаются пружиной, а разрываются движущимся объектом. Право, не будьте столь категоричны. В нашем деле всё имеет значение (с) Еще бОльшее значение имеет количество срабатываний в секунду, месяц, год - то есть механический ресурс. И электрический тоже, тут Вы правы. Горят контакты, ломается пружинка. Хотя "микрики" и используют в качестве "концевиков" довольно часто (ну понятно, кто) вообще они предназначены для работы в качестве кнопок и в составе тумблеров с мгновенным механизмом, а использование их в качестве КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ не является хорошей практикой проектирования. Конкретно ТСу для поднимания-опускания телевизора наверное сойдет. И да, среди настоящих КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ встречаются очень разные конструкции, способные удовлетворить любые фантазии любителей и профессионалов. Только дорогие они, заразы. Интересно, почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 26 июня, 2019 Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба proximity switch и забудьте про влагу и механический износ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 26 июня, 2019 Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба 2 hours ago, jenya7 said: proximity switch и забудьте про влагу и механический износ Ну как, тут вам надо будет озаботится тестированием этого дела на глитчи в цепи питания, поведением его при подачи питания, на температурный режим... Такие качественные от брендов с сертификатами будут стоить дороже китайских лазеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 26 июня, 2019 Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба proximity switch и забудьте про влагу и механический износ "Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж Он над нами издевался: ну сумасшедший, что возмёшь..." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 26 июня, 2019 Опубликовано 26 июня, 2019 (изменено) · Жалоба 7 часов назад, AlexandrY сказал: Ну как, тут вам надо будет озаботится тестированием этого дела на глитчи в цепи питания, поведением его при подачи питания, на температурный режим... Да вполне себе нормально эти датчики работают. И в широком диапазоне температур. Единственное, что мне не понравилось - небольшое расстояние между металлической пластиной и датчиком (не более 5 мм). Изменено 26 июня, 2019 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 26 июня, 2019 Опубликовано 26 июня, 2019 · Жалоба 33 minutes ago, mantech said: Да вполне себе нормально эти датчики работают. И в широком диапазоне температур. Единственное, что мне не понравилось - небольшое расстояние между металлической пластиной и датчиком (не более 5 мм). Дистанция зависит от диаметра датчика. Ставили такие, потом отказались. Не стоят они своих денег. Да и в качестве концевиков они неприменимы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Morroc 0 3 июля, 2019 Опубликовано 3 июля, 2019 · Жалоба On 6/23/2019 at 11:39 AM, jenya7 said: народ какая разница какой мотор? есть вводные данные - энкодер считающий позицию. какая разница на чем он установлен. да хоть ручная лебедка. главное алгоритм - упало питание - мы не знаем в какой позиции находимся - как вернуться в начальную позицию. выводы таковы. без концевика эта задача не решаема без изменений в плате. с изменениями в плате - самый лучший вариант сохранить позицию до падения питания. ну или ставить абсолютный энкодер. Если ШД и не зверская механика, то можно его перегрузить на несколько секунд без проблем до полной остановки - ничего ему не будет, в смысле движку, а вот по механике фиг знает... Я такое встречал - просто крутят в одну сторону гарантировано долго и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 5 июля, 2019 Опубликовано 5 июля, 2019 · Жалоба Зачем микрик если и так есть енкодер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
