КОМПЭЛ 2 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба Данная схема позволяет преобразовывать однополярный сигнал 0,1…2,4 В в дифференциальный сигнал ±2,3 В (см.рисунок). Диапазоны входных и выходных напряжений могут изменяться с учетом возможностей используемых ОУ. Рекомендуем обратить внимание: ОУ с rail-to-rail-входами и выходами обеспечивают максимальный размах входных и выходных напряжений схемы; использование ОУ с низким Vos и минимальным дрейфом смещения уменьшает смещение выходного сигнала; для уменьшения погрешности коэффициента усиления следует выбирать более точные резисторы; следует работать в линейном рабочем диапазоне напряжений ОУ. Этот диапазон обычно определяется в схеме с разомкнутой обратной связью (AOL); для обеспечения стабильности следует использовать резисторы обратной связи с небольшим номиналом и подключать дополнительную емкость параллельно резистору R2. Расчет схемы>> Поваренная книга разработчика аналоговых схем: Операционные усилители, глава 20 Тим Грин, Пит Семиг, Колин Веллс (Texas Instruments) Представляем перевод главы из «Поваренной книги разработчика аналоговой электроники», созданной инженерами компании Texas Instruments (TI). Поваренная книга – сборник рецептов, а данный цикл статей – сборник стандартных схем с операционными усилителями. Каждой схеме посвящена отдельная статья, содержащая пример типового расчета с указанием формул и последовательности действий. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования. Расчеты выполнены для конкретных усилителей из производственной линейки TI. Разработчик может использовать и другие изделия. От читателя требуется понимание базовых принципов работы операционных усилителей. Мы продолжим публиковать на сайте compel.ru переводы статей этого цикла. Если материал оказался для вас полезным - подпишитесь на обновления этого руководства.Оформить подписку>> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
