Перейти к содержанию
Файл ELF не создается в Vivado 2017.4 для ZCU102
У меня на компьютере есть две версии Vivado: 2017.4 и 2018.3. Лицензия пришла с платой ZU102
Я реализовал один и тот же стандартный пример Xilinx Base_Zynq_MPSoC в 2017.4 и 2018.3 для платы ZCU102.
Затем я запустил SDK 2017 и SDK 2018 со стандартным приложением Hello World и возникла проблема:
После команды «Build All» SDK2018 создает файл ELF без проблем, но SDK2017 вообще не создает файл ELF. Есть ли логическое объяснение?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если бы вы дали сюда вывод лога сборки проекта в сдк2017 то вопрос был бы более предметным, а экстрасенсы обитают на другом форуме.
Лицензия обычно "режет" новые версии, а старые должны работать.
Ссылка на сообщение
SDK2017 log :
15:42:23 INFO    : Launching XSCT server: xsct.bat -interactive C:\Users\zz\project_sdk2017_test\project_sdk2017_test.sdk\temp_xsdb_launch_script.tcl
15:42:23 INFO    : XSCT server has started successfully.
15:42:23 INFO    : Successfully done setting XSCT server connection channel
15:42:23 INFO    : Successfully done setting SDK workspace
15:42:23 INFO    : Registering command handlers for SDK TCF services
15:42:23 INFO    : Processing command line option -hwspec C:/Users/zz/project_sdk2017_test/project_sdk2017_test.sdk/Base_Zynq_MPSoC_wrapper.hdf.
15:42:25 INFO    : Checking for hwspec changes in the project Base_Zynq_MPSoC_wrapper_hw_platform_0.
«Build All»  не генерирует сообщений в SDK Log
Ссылка на сообщение
Вывод лога сборки идет на закладку Console в SDK.
Не запаривайтесь для 102 борды со старыми вивадами - 2018.3 даже относительно 2018.2 имеет ряд полезных улучшений. Насчет 2019.1 уже не скажу - не тестил. А при повторной загрузке проекта по JTAG дурят все одинаково.
Ссылка на сообщение
Проблема здесь:
16:57:46 **** Build of configuration Debug for project 2017_A53 ****
make all
Building file: ../src/helloworld.c
Invoking: ARM v8 gcc compiler
make: Interrupt/Exception caught (code = 0xc00000fd, addr = 0x4227d3)
16:57:48 Build Finished (took 1s.767ms)
Ссылка на сообщение
По этой фразе ошибка прекрасно гуглится
https://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Development-Tools/SDK-won-t-build-in-WIN7-errors-out/td-p/241584
https://www.xilinx.com/support/answers/67854.html
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
