kappafrom 0 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба Всем привет! Подскажите, пожалуйста самый простой и дешевый способ преобразовать напряжение 5V to 12V для низкого потребления около 1mA. Нашел пока MC34063 - 10 рублей с обвязкой стоимостью 10 рублей. Есть ли способ проще и дешевле? И как получить из 5V отрицательное напряжение -1V@1mA? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба 13 минут назад, kappafrom сказал: Всем привет! Подскажите, пожалуйста самый простой и дешевый способ преобразовать напряжение 5V to 12V@1mA для низкого потребления около 1mA. Нашел пока MC34063 - 10 рублей с обвязкой стоимостью 10 рублей. Есть ли способ проще и дешевле? https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-SX1308-Step-UP-Adjustable-Power-Module-Boost-Converter/32729443314.html Цитата И как получить из 5V отрицательное напряжение -1V@1mA? https://www.chipdip.ru/product/lm2664m6-nopb-3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, MegaVolt said: https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-SX1308-Step-UP-Adjustable-Power-Module-Boost-Converter/32729443314.html Ой - не советую. На полстроечнике написано Bochen, с такими сталкивался - полный трешак. Quote https://www.chipdip.ru/product/lm2664m6-nopb-3 Тоже не вариант, он из +5 сделает -5, без вариантов, а надо человеку -1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба 6 минут назад, shodan_x сказал: Ой - не советую. На полстроечнике написано Bochen, с такими сталкивался - полный трешак. 1мА думаю всё же вытянет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба Just now, MegaVolt said: 1мА думаю всё же вытянет. Дело не в "вытянет", а в том что эти подстроечники просто от касания отверткой дурить начинают. Легкие удары тоже не любят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба 5 минут назад, shodan_x сказал: Дело не в "вытянет", а в том что эти подстроечники просто от касания отверткой дурить начинают. Легкие удары тоже не любят. Так подстроечник выкинуть и впаять фиксированный делитель. Я если честно не знаю как ещё дешевле. Plain думаю запросто что нибудь нарисует на 1 транзисторе :)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, MegaVolt said: Я если честно не знаю как ещё дешевле. Да я тоже знаю как сделать "значительно дороже" и "очень хорошо". Поэтому советов не даю. 6 minutes ago, MegaVolt said: Так подстроечник выкинуть и впаять фиксированный делитель. Это удорожание на цену резисторов :) Если серьезно, то непонятна цель топикстартера, речь я так понимаю о массовом изделии на сотни тысяч штук для продажи в бедные страны, раз 20р. это дорого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба 7 минут назад, shodan_x сказал: Если серьезно, то непонятна цель топикстартера, речь я так понимаю о массовом изделии на сотни тысяч штук? Увы масштабы не очень понятны. Но раз пошла в ход цена то похоже да. И тогда нужно искать что-то у китайских друзей. По моему только они могут обеспечить цены ещё ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба а такая схема будет работать? картинка1 - моя картинка2 - китайцы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба 7 минут назад, kappafrom сказал: а такая схема будет работать? Инвертер не понятно как работает. Вот так по делают: https://i.stack.imgur.com/CSuC3.png Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, kappafrom said: а такая схема будет работать? нет, как минимум по тому-что у вас C? 4.7 и C? 0.1 делают постоянку из +16VOUT, как результат C? 0.1 и D? не будут работать. PS. За вопросики сорри - какая схема - такой и ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба Нормуль... Два челвоека ответили а схемы то уже другие :)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба простите, ошибся в схеме - перезалил! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба 11 minutes ago, MegaVolt said: Нормуль... Два челвоека ответили а схемы то уже другие :)))) Да тоже удивило, бац а схемы заменены. Пожалуй воздержусь от ответов дабы не опростоволосится еще раз, топик-стартер извините. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kappafrom 0 13 июня, 2019 Опубликовано 13 июня, 2019 · Жалоба не думал, что смогу задеть таким неосторожным действием. в любом случае спасибо за ответ, надо было отдельно выложить исправленную Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
