1 hour ago, Aner said:
Tanya права, ... из моей практики, при торможении, не такого и мощного мотора (~16V/20A) дуга на конденсаторе в ~20мм. Повторяемо многократно. Как вам такое!
Превиделось.
1 hour ago, Tanya said:
Раскрутите моторчик и закоротите его... Ток будет огромный. Не всякий драйвер это выдержит. Вся кинетическая энергия нагреет обмотку и ключи. А тут мы еще быстрее останавливаем... Если есть система рекуперации, то можно зарядить конденсатор до очень высокого напряжения. Что с ним будет?
Огромный он будет только если мотор раскручивает внешняя сила. Инерция не вызовет скачок тока.
7 минут назад, AlexandrY сказал:
Превиделось.
Попробуйте... Капица придумал в свое время... импульсный магнит питал.
выбрал такой
typedef struct
   float dState;   // Last position input
   float iState;   // Integrator state
   // Maximum and minimum allowable integrator state
   float iMax;
   float iMin;
   float iGain;  // integral gain
   float pGain;  // proportional gain
   float dGain;  // derivative gain
   float value;
} PID_S;
float PID_Run(PID_S *pid, float *input)
    float pTerm, dTerm, iTerm;
    float error = pid->value - *input;
    pTerm = pid->pGain * error;    // calculate the proportional term
    pid->iState += error;          // calculate the integral state with appropriate limiting
    if (pid->iState > pid->iMax)
        pid->iState = pid->iMax;
    else if (pid->iState < pid->iMin)
       pid->iState = pid->iMin;
    // calculate the integral term
    iTerm = pid->iGain *  pid->iState;
    // calculate the diff term
    dTerm = pid->dGain * (*input - pid->dState);
    pid->dState = *input;
    pid->value = (pTerm + iTerm - dTerm);
    return pid->value;
начал настраивать. вход подал постоянный, поставил минимум, максимум и начал играться с коэффициэнтами iGain, pGain , dGain. сижу уже целый день - не могу настроить - осцилирует либо в плюс либо в минус.
пробовал всякие подходы.
такой
Quote
  1. Set all gains to zero.
  2. Increase the P gain until the response to a disturbance is steady oscillation.
  3. Increase the D gain until the the oscillations go away (i.e. it's critically damped).
  4. Repeat steps 2 and 3 until increasing the D gain does not stop the oscillations.
  5. Set P and D to the last stable values.
  6. Increase the I gain until it brings you to the setpoint with the number of oscillations desired (normally zero but a quicker response can be had if you don't mind a couple oscillations of overshoot)
и такой
Quote
  1. Set all gains to 0.
  2. Increase Kd until the system oscillates.
  3. Reduce Kd by a factor of 2-4.
  4. Set Kp to about 1% of Kd.
  5. Increase Kp until oscillations start.
  6. Decrease Kp by a factor of 2-4.
  7. Set Ki to about 1% of Kp.
  8. Increase Ki until oscillations start.
  9. Decrease Ki by a factor of 2-4.
ничего не выходит. как настроить?
Изменено пользователем jenya7
Это задача не для программирования программистами. Схему нарисуйте.
да нет схемы. скажем вход - температура датчика, выход - PWM вентилятора. изменение скорости вентилятора от температуры.
6 минут назад, jenya7 сказал:
На НЕТ и суда НЕТ.
3 минуты назад, jenya7 сказал:
Не нужно для вентилятора полного ПИДа. Достаточно пропорционального звена. И зону пропорциональности нет смысла большой делать. И не забыть, что обычные кулеры примерно от 25% ШИМа начинают работать. А ниже - или останавливаются, или крутят на минимальной скорости.
12 минут назад, Baser сказал:
Это, смотря для чего все это.  Может, и релейный  (двухпозиционный), реализованный на достаточно мощном процессоре, будет удовлетворять.
Регуляторы температуры для разных целей применяют. И ПИД в регуляторах температуры прекрасно работает. В умелых руках.
3 минуты назад, Tanya сказал:
Именно так. ТС не выдал условия своей задачи, а я дал рекомендации относительно моих задач :biggrin:
Эти рекомендации для управления кулером, который охлаждает перегретый/охлажденный относительно окружающей температуры объект по разнице температур.
А что нужно ТС - х.з. :dirol:
а дифференциальная часть нужна? она без интегральной никак не влияет.
Задачу сначала озвучьте.
Что есть на входе (датчики)? Какой вентилятор? ШИМ чем управляет и как? Результат управления какой нужен?
это вобщето планируется как универсальный ПИД. какая разница от какого датчика я получу цифру 25 (градусов)? и какая разница на какой дравер я подам ШИМ? я реально не понимаю вопроса. тип вентилятора? это важно для ПИД?
7 минут назад, jenya7 сказал:
В 101 раз...
Теплоемкость, умноженная на производную от температуры по времени равно мощности. Мощность равна сумме членов ПИД-регулятора.
Продифференцируем это уравнение по времени.
Получим -
Теплоемкость, умноженная на вторую производную от невязки температуры равно сумме ( коэффициент пропорциональности (П) на первую производную от температуры) + (И, умноженный на невязку температуру ) +(Д, умноженный на вторую производную).
Вспоминаем уравнение механического осциллятора (груз на пружинке).
Видим. что дифференциальный член увеличивает эффективную массу (теплоемкость), интегральный член играет роль пружинки, а пропорциональный вводит трение (вязкое).
Таким образом посредством регулятора мы создаем колебательную систему с затуханием.
Имеется три решения такого уравнения в зависимости от величин параметров, которые мы можем выбирать по вкусу.
ок. взял такое решение
float PID_Reg(PID_S *pid, float *input)
    static char is_first_call = 1;
    static float U, I, error, error_prev;
    if (is_first_call)
        is_first_call = 0;
        I = 0;
        error_prev = 0;
        //Kp, Ki, Kd initialization
    U = 0;
    error = *input;
    //integral part
    if (pid->iGain != 0)
        U = I + pid->iGain * error;
        I = U;
    //proportional part
    if (pid->pGain != 0)
        U += pid->pGain * error;
    //differencial part
    if (pid->dGain != 0)
        U += pid->dGain * (error - error_prev);
        error_prev = error;
    return U;
вобщем то неплохо. можно настроить довольно стабильно. но почему то I, D коэффициэнты малы - P = 80, I = 0.001, D = 0.1. при увеличении система идет вразнос.
ок. с P и I разобрался. D не влияет - нет изменения на входе, но и он понятен (скорость реагирования на изменение). спасибо.
4 часа назад, jenya7 сказал:
Если это ПИД в общем виде, то отвечать вам вообще нечего. Формулы у вас в общем виде есть, методики настройки в общем виде тоже на каждом углу в интернете разбросаны.
Вот если бы у вас был вопрос по конкретному применению ПИД - тогда другое дело, везде есть нюансы. Чистый теоретический ПИД редко применяется, обычно в алгоритм вводят кучу эмпирических добавок.
Без нормализации входного сигнала и сигнала управления - это просто числа, которые могут быть любыми.
