Перейти к содержанию
AR8033 1000Base-X
Добрый день!
Нужна помощь, не могу запустить микросхему PHY AR8033 в режиме 1000BASE-X.
Микросхема на плате включена в режиме 1011 "Copper/fiber auto-detection, RGMII". Соответсвенно на плате выведены два разъема: под медный провод и кроватка под SFP модуль. Когда к микросхеме не подключен ни медный провод, ни SFP модуль, регистр конфигурации (по адресу 0x1F) возвращает значение 0x81BB. При подключении медного провода, значение регистра конфигурации меняется на 0x810B и микросхема начинает работать в соответствующем режиме. Подключение SFP модуля не меняет значение регистра конфигурации - остается 0x81BB (а должно быть 0x812B), то есть микросхема не определяет подключение по оптике. Соответственно, нет и пинга в канале. В качестве SFP модуля используем GigaLight GP-3124-02C.
После того как в драйвере отключил AUTO-NEGOTIATION бит 12 в регистре Control Register 0x00 (fiber page) микросхема начала определять подключение по SFP. Регистр Chip configure register по адресу 0x1F возвращает значение 0x52B. Так же загораются LED_ACT и LED_1000 при подключении канала. Но "пинги" не идут и подключенный к моей плате по оптике прибор не видит канала. Скриншот с дампом регистров:
Судя по документации когда отключаешь AUTO-NEGOTIATION, микросхема переходит в режим 100BASE-FX. Видимо из за этого канал не запускается.
Попробовал так же вручную в драйвере перевести чип в режим работы BX1000_RGMII_50 путем записи в регистр 0x1F. Оставил включенным AUTO-NEGOTIATION. В таком режиме и LED_ACT, и LED_1000 не горят. Канал так же не поднимается. Скриншот с дампом регистров:
Кто то сталкивался уже с подобной проблемой? Очень жду помощи!!!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Может быть проблема в том что в SFP отключен передатчик? В SFP есть сигнал Tx Disable, как вариант возможно он активен и поэтому не проходят PING и AutoNeg не работает.
Ссылка на сообщение
Да, проблема решена. Сигнал TX Disable был подтянут к земле резистором 10 кОм, поменял его на 4,7 кОм - все заработало.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
