Перейти к содержанию
Продублировать значение Flash в несколько секций.
12 hours ago, jcxz said:
Убрать FTP из бутлоадера. Поместить его в "основное приложение". А буту оставить только его настоящие функции. И не надо будет никуда IP-адрес передавать.
Обсуждали это уже тут тыщу раз.
У меня нету столько ОЗУ, что бы принять всю новую прошивку, а потом пошить её, так что прошиваю по мере приема образа прошивки.
А дефолтные настройки хранятся не в какой-то области флешь, а в самой программе
А как в вашем случае происходит запись серийного номера или что-то типа него ?  Я его устанавливаю через WEB под паролем (пользователю это не видно и не доступно)
И заношу серийный номер в дефолтную область, что бы если основные настройки будут не валидны, то полностью все восстановиться + серийник
Я уже думаю сделать что бы по переходу в бут (перезагрузке)  внешнему TCP/IP  не дергать  reset, тогда ip останется там.
Изменено пользователем pokk
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, pokk сказал:
ОЗУ для этого не нужно. Можно использовать любую память: хоть внешнюю flash, хоть внутреннюю flash.
Используете ОЗУ, а не боитесь что во время обновления дёрнется питание (или по другой причине будет рестарт ПО) и потеряется IP-адрес переданный в бутлоадер и устройство превратится в кирпич?
Серийный номер у меня находится во внутренней flash. В первом секторе. Вместе с MAC и другими данными, записываемыми однократно при изготовлении устройства. И записываться может или вместе с первоначальной прошивкой или по отдельности тем же программатором (по SWD или UART). Это можно (и нужно) делать автоматически без всяких веб-интерфейсов и без ручного ввода (предпочтительно).
Зачем серийный номер восстанавливать? Он по идее должен храниться в немодифицируемой области. Зачем его хранить вместе с изменяемыми настройками??? У вас там какая-то куча всего намешана.... :wacko2:
А если ресет дёрнется сам? Если этот ваш "внешний IP" (не знаю что это такое) сам его потеряет в процессе? Если в этот момент перезагрузится роутер, который раздаёт инет? ...или ещё чего?
Ссылка на сообщение
Внешней нету, есть только внутренняя,  это как сначала пишем в отдельную область а после перезагрузки в boot копирует от туда в основное ПО?
Не с изменяемыми настройками а с дефолтными.
В принципе да =) , для сохранение всех перемененных во Flash создал структуру,  и вся работа с сохранением идет через её,  вот в ней все и находиться и серийник и IP и калибровочные константы.
На  это думаю сделать проверку, был ли он проинициализирован (wiznet w5500), и считать с него, если он потерял IP, то вбить дефолтный. Но да алгоритм проверки потерял не потерял IP это вилами по воде.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, pokk сказал:
Именно так. Только со внутренней нужно быть аккуратнее: во время операций стирания/записи может быть невозможно выполнять код из flash. Это у каждого МК по-своему. И длительность этой невозможности может быть большой. Так что: если нужно чтобы что-то продолжало в это время работать (IP-стек или ещё чего), нужен или МК с dual-bank flash или перемещать весь такой код в ОЗУ.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, scifi сказал:
STM32F4
В мануале на STM32F4 указано:
The contents of the Flash memory are not guaranteed if a device reset occurs during a Flash memory operation.
Вот интересно: О каком содержимом речь? Содержимое всей флешь не гарантируется или только той страницы/сектора, с которой в данный момент производится операция?
PS: Интерес чисто академический - в единственном моём текущем проекте на STM32F4 обновление делается только по SWD.
Ссылка на сообщение
Это как вместе "с первоначальной прошивкой"? Серийный номер входит в состав  hex файла? Это для каждого устройства, заново hex файл компилировать ?
Ссылка на сообщение
Никто не мешает автоматизировать процесс прошивки так, чтобы временный hex файл (со свежим серийным номером) генерировался каждый раз. Это же не святыня какая-то, просто hex файл. Компилировать не нужно, есть утилиты, которые могут подставить нужные байты в нужные адреса. S-record, например.
Ссылка на сообщение
Я уже думал в сторону, написание скрипта который модифицирует выходной hex файл добавляя в него серийный номер, но все же было интересно как это делается по уму.
А в случае перепрошивки как быть, если в серийном номере есть инкремент ?
Ссылка на сообщение
Написание скриптов - это тоже программирование. Там можно накодить всё, что угодно. Какую-то простейшую автоматизацию можно сделать батниками. Если нужно больше возможностей, надо задействовать интерпретатор скриптового языка. Как-то так исторически сложилось, что я широко использую gawk. Кому-то нравится питон и даже перл. В винде есть интерпретаторы visual basic и javascript. В общем, на любой вкус.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, pokk сказал:
Зачем? Просто добавить секцию .hex-файла с этим номером.
47 минут назад, pokk сказал:
А в чём проблема? Инкрементируете и добавляете его к .hex прошивки. Можно даже батником.
Ссылка на сообщение
Да я тут хотел больше узнать как скрипт нормально организовать, в случае если надо вернуть тот серийный номер который уже был (до обновления ПО) и менять нечего не надо.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, pokk сказал:
Его не надо стирать чтобы не "возвращать".
В 23.05.2019 в 09:33, jcxz сказал:
Обратите внимание на "однократно".
Ссылка на сообщение
1 minute ago, jcxz said:
Его не надо стирать чтобы не возвращать.
А если ПО более простое где нету bootloader и прошивка идет через ST-Link Utilite как ему передать что бы он не стирал ?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, pokk сказал:
Про ST-Link не знаю - не использую. Но J-Link-у можно указать: стирать всю флешь или только по-секторно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
