Who_are_you? 0 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Спектрой развел их пример, записал в файл *.ses Пикадом импортирую файл *.ses Получаю Изменено 22 мая, 2019 пользователем Who_are_you? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 · Жалоба Не знаю, смотрите содержимое файла, пытайтесь предположить, что именно может пкаду в нем не нравиться. Порежьте до десятка-другого строк, чтобы проверить как реагирует. Вообще только дебажить вручную. Еще возможен вариант с системным разделителем точка/запятая, но тут тоже только экспериментально выяснять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Who_are_you? 0 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба Так и не поборол взаимодействие пикада со спектрой. Поставил ещё Situs Autorouter: C:\Program Files (x86)\Altium Designer 6\DXP.exe Где и что прописать, чтобы запускать из Пикада 2006? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба 15 minutes ago, Who_are_you? said: Так и не поборол взаимодействие пикада со спектрой. Прицепите сюда (в архиве): - файл pcb из которого формируется dsn. - файл ses, который содержит результат работы в спекктре Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба 1 час назад, Who_are_you? сказал: Где и что прописать, чтобы запускать из Пикада 2006? В реестре нужно прописать пути к нему. Ну есть же в составе пакета инструкция. Есть и файлик который нужно запустить и он пропишет все куда надо. Единственное нужно проследить чтобы в нем пути были ваши а не поумолчанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsl2640free 0 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба специально взял попробовал - авторазмещение работает. просто исправил файл pcb.ini - указад путь к спекктре и к файлам accel2sp и sp2accel (причем Спекктра довольно старая 9.02, да и конвертеры тоже не новые - проверенные временем) - и, как говорится,- вуаля! - все работает и результат возвращается обратно в PCAD. Другой вопрос, что в Спекктре авторазмещение, в отличие от автотрассировщика, используется мало в силу неудовлетворительных результатов. Вручную оказывается практически всегда лучше, да и операция не такая трудоемкая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 · Жалоба Так и есть, в старых версиях работало, в 2006 точно не работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Who_are_you? 0 23 мая, 2019 Опубликовано 23 мая, 2019 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, Uree said: Так и есть, в старых версиях работало, в 2006 точно не работало. Вот в последних ответах и сообщают, что работает, но указывают разные версии пикада, спектры и операцоинки, а в названии темы дана конкретика. Уже ушел с работы (еду в другой город), в понедельник выложу тестовые файлы и отзывы спектры 16.0. Посмотрю ещё реакцию спектры 16.2 Изменено 23 мая, 2019 пользователем Who_are_you? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Who_are_you? 0 27 мая, 2019 Опубликовано 27 мая, 2019 · Жалоба На настольном так ни одна спектра не работает - писал выше. На ноуте что-то настроил: оказывается необходима строго определенная последовательность действий В ручном запуске работает, а автоматом - нухно видать четко написать pcb.ini Сейчас из пикада спектра запускается, а обратно в пикад - нет. Ну и ругается на файл ses. Посоветуйте, что нужно дописать в ini: ... [QuickRoute] RouterExe=C:\Program Files (x86)\P-CAD 2006\QuickRoute32.exe [CCTRoute] RouterParams=-o C:\Spectra_160\Specctra\tools\bin\sp.log -noclean -ii -quit RouterExe = C:\Spectra_160\Specctra\tools\bin\SPECCTRA.EXE ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Who_are_you? 0 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 · Жалоба Ну, не повезло: не сообщил никто о совместной работе Пикада2006 и спектры Короче, "не мытьем, так катанием": добился некого результата: Поставил на настольный комп прогу Specctra_16.6 - дали знакомые. Настроил pcb.ini на совместную работу, но не до канца. Если в RouterParams ставишь -quit, то пикад не может увидеть ses файл и ругается, а если убрать -quit, то входишь в спектру автоматом, а потом после разводки нужно вручную записать ses файл и закрыв спектру разводка автоматом передается в пикад. Так что теперь подумаю как эти действия автоматизировать. Ну это уже настройка удобства работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 · Жалоба Обычно запись результата работы идет последней командой DO-файла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Who_are_you? 0 30 мая, 2019 Опубликовано 30 мая, 2019 (изменено) · Жалоба 11 hours ago, Uree said: Обычно запись результата работы идет последней командой DO-файла. Займусь DO-файлом. СПАСИБО. Кстати: есть несколько моментов в настройке Пикада 2006, установки спектры и настройки совместной их работы в Win 7 64 бит, которые либо оговорены в разных местах интернета (файлах), либо вообще мной не были найдены (сам додумывал), но в итоге влияют на всё сказанное выше. Постараюсь найти время и всё это объединить в один файл. Изменено 30 мая, 2019 пользователем Who_are_you? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Who_are_you? 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 (изменено) · Жалоба Как передать настройки Пикада в Спектру? Как заменить изгибы проводников под углом 90 на диагональные трассы под углом 45, длина которых не меньше заданной, в том числе и в местах перехода на другой слой с переносом Via? Заметил, что настройки пикада (меню: Design Rules) не передаются в спектру! Сейчас спектра просто заменяет изгибы 90 на 45 без учета длин и не заменяет если есть переход с Via. Изменено 14 июня, 2019 пользователем Who_are_you? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 3 июля, 2019 Опубликовано 3 июля, 2019 (изменено) · Жалоба Чтоб долго не мучиться с созданием и конфигурацией проектов для связки PCAD-Specctra, когда то сделал себе утилиту "PCB-master". Пользоваться просто: 1. Открываете pcb файл в редакторе 2. Запускаете PCB-master.exe 3. Кликаете на окне PCAD PCB, чтоб утилита смогла обнаружить плату 4. Нажимаете кнопку "Make" Создастся группа файлов *.do для вашего проекта Далее манипулируя всякими кнопочками и меню утилиты можно создавать правила разводки а затем их редактировать вручную в файлах do. Так получается быстрее. В папке "PHD-sensor" лежит pcb сделанная мин за 15 этой утилитой. В утилите еще достаточно недоделок, поэтому сильно возмущаться, если что то не работает не следует... PCB-master.zip ps: пароль к архиву - имя пулемётчицы Василия Ивановича, по англ, с заглавной буквы Изменено 3 июля, 2019 пользователем Gradient Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 9 июля, 2019 Опубликовано 9 июля, 2019 · Жалоба Перенёс файл сюда: > PCB-master Потому как из форума сделали непотребный булшит. Не отредактировать, ни проапдейтить ничего нельзя... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
