Движок для исполнения пользовательского скрипта.
1 hour ago, jenya7 said:
не вижу чтоб на стак легли 5 и 3 и операции между ними,
Их компилятор убрал, и вместо них сразу положил результат Const 2
но я так понимаю что  JumpF +2 (=> 0005) делает 5-3?
Нет. Это отработка условия в if - в данном случае пустая операция. Оптимизацию по выбрасыванию таких условий я не делал
user_vars это массив переменных int user_vars[8]
Ясно. То есть просто 8 произвольных переменных под хранение чего нибудь.
Последий вопрос остался - есть ли наиболее используемые переменные (или все используются одинаково часто)?
Последий вопрос остался - И есть ли наиболее используемые переменные (или все используются одинаково часто)?
наиболее используемые есть (COM, POS, DIR, PWM, VAR0-VAR3, FLSW, RLSW).
POS, DIR, PWM, FLSW и RLSW для всех каналов или для некоторых?
И сколько полей в структуре с моторами? По сорцу я насчитал 7, а выше вы говорили 6.
я не все использую в скрипте.  POS, DIR, PWM, FLSW, RLSW, CUR  это для всех моторов.
Т.е. наиболее часто используются 5*8 (для моторов) + 4 (пользовательских переменных) + 1 (COM). Всего получается 45 штук. Это больше чем 31, для которых кодировка Var* занимает 1 байт.
Предлагаю ограничится первыми пятью каналами моторов. Тогда всего получится 30 переменных.
Обращение к остальным каналам и остальным переменным будет занимать 2 байта в байткоде. Устроит?
да. а что мы экономим? можно сразу сделать 2 байта.
Ок, не будем экономить.
Тогда можно первые 8 индексов отдать под скалярные переменные (COM как минимум, а возможно и ещё что то появится), далее 8 под пользовательские переменные (VAR0/1/2/3...), а затем по 8 штук под каждый элемент массива motor_rt_params.
Завтра накидаю реализацию
Итак обновление.
Индексы переменных сделал немного по другому:
  • 0 - n - Все скалярные переменные (одиночные). Пока таких только одна - com
  • n - n+8 - VAR переменные
  • n+8 - ...  - Управление моторами (последовательно все поля структуры, затем сами структуры)
В грамматику добавил возможность написать просто присваивания переменных (без if / then)
В оптимизатор обработку if <const> then ...
Сорцы, бинарник и пример прикрепляю.
Бинарник - script.exe
Пример:
  • code.txt - Исходник
  • code.lst - Листинг от компиляции
  • code.bin - Бинарный байткод
Интерпретатор (для МК) - interpreter.c (так же нужны файлы из сорцов компилятора - var_defs.inc и var_ids.h)
Чуть не забыл: в интерпретаторе (в строке 17) замените MotorRTParamsStructType на реальный тип структуры, описывающей состояние мотора
Всё остальное - сорцы
code.txt:
if com == 0 && pwm0 > pwm1 then pwm0 += 1; pwm1 = (com-(3-4))
com = 2
if 1 then pwm7 = 256
if 0 then pwm3 = 10
code.lst:
# if com == 0 && pwm0 > pwm1 then pwm0 += 1; pwm1 = (com-(3-4))
0000: 80              ReadVar #0 (com)
0001: 00              Const 0
0002: E4              EQ
0003: 81              ReadVar #11 (pwm0)
0004: 90              ReadVar #18 (pwm1)
0005: E6              GT
0006: E8              And
0007: E2 06           JumpF +6 (=> 000F)
0009: 01              Const 1
000A: C1              AddVar #11 (pwm0)
000B: 80              ReadVar #0 (com)
000C: 7F              Const -1
000D: EB              Sub
000E: B0              SetVar #18 (pwm1)
# com = 2
000F: 02              Const 2
0010: A0              SetVar #0 (com)
# if 1 then pwm7 = 256
0011: E0 00 01        Const 256
0014: BF 1D           SetVar #60 (pwm7)
# if 0 then pwm3 = 10
0016: FF              Stop
script.zip
On 5/30/2019 at 4:54 PM, xvr said:
Итак обновление.
спасибо. а сам механизм? я текстовый файл пропускаю через script? а получившийся code.lst я куда заливаю?
а. то есть из code.lst я должен получить code.bin. это script.exe выдаст? а как бинарник залить в контролер?
Изменено пользователем jenya7
Да.
Никуда - это вам для справки (чисто посмотреть, что получилось). script.exe выдаст code.bin (это собственно бинарник), и опционально code.lst. Запуск: script.exe code.txt code.bin [code.lst] (квадратные скобки обозначают опциональный параметр). Файлы с текстом скрипта и с кодом могут называться как угодно.
Это уже вам решать - бинарник представляет собой образ, который должен быть помещён туда, откуда его будет читать функция get_byte() внутри интерпретатора в МК.
Например можно залить в МК через какой нибудь стандартный канал, например через терминал (через z-modem например), или через какой нибудь tftp сервер (если в МК есть Ethernet). У вас есть какая нибудь связь между МК и РС?
У меня связь UART. Я могу загрузить бинарник в байтовый массив.
Вполне подойдёт. (Только во FLASH из массива не забудьте скопировать, если вам нужно, что бы загруженный скрипт пережил выключение питания)
У меня связь UART.
У вас терминал, или свой протокол (и управляющая программа на РС)?
со стороны контролера есть парсер команд. он должен знать что я ему передал. передевать я могу в принципе через любой терминал.
Передавать через терминал бинарник (как текст) не хорошо - терминал (да и ваш парсер) может плохо отреагировать на коды, меньшие 32 (код пробела). Лучше преобразовать в текст (например в Intel Hex, или просто в многострочный hex). Это можно будет прямо через copy-paste в терминал отправить
Могу сделать текстовый формат (для отправки в тестовом виде в терминал)
В С-шарп это просто
byte[] raw_data = File.ReadAllBytes(burn_file_path);
comport.Write(raw_data, 0, raw_data.Length);
и байты приходят в нужном формате.
