jcxz 224 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба 1 час назад, xvr сказал: Для произвольного дерева OR/AND нужны полноценные условные переходы в байт-коде (код будет 'толще'). Для цепочек AND'ов связанных OR'ами достаточно 2х адресов (в 2х специальных регистрах) и набора команд Check* и Jmp Какие переходы? Вы о чём? Скобки изменяют только последовательность операций (и последовательность занесения операндов в стек). И переходы не нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба 18 hours ago, jcxz said: Какие переходы? Вы о чём? Об операции if. OR/AND используются в качестве условий в ней. Используется shoкtcut вычисления - если результат операции известен после вычисления первого условия, то второе не вычисляется. Для этого нужны переходы. Если shortcut не делать, а вычислять как обычную арифметику, то можно сделать любые выражения. Но что нибудь такого типа: if a != 0 and b/a > 10 then ... уже не напишешь Вопрос к ТС - shortcut нужны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба 1 hour ago, xvr said: Об операции if. OR/AND используются в качестве условий в ней. Используется shoкtcut вычисления - если результат операции известен после вычисления первого условия, то второе не вычисляется. Для этого нужны переходы. Если shortcut не делать, а вычислять как обычную арифметику, то можно сделать любые выражения. Но что нибудь такого типа: if a != 0 and b/a > 10 then ... уже не напишешь Вопрос к ТС - shortcut нужны? я думаю как в обычном С. если первое условие в AND не выполняется дальше не идем, выходим из выражения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба 2 часа назад, xvr сказал: Но что нибудь такого типа: if a != 0 and b/a > 10 then ... уже не напишешь Почему не напишешь? Всё как в обычном си - и выражения в условии if возможны любые. А неполное вычисление вообще непонятно зачем нужно. И создаст только кучу проблем. Ведь кроме скобок есть ещё и приоритет операций. 19 минут назад, jenya7 сказал: я думаю как в обычном С. если первое условие в AND не выполняется дальше не идем, выходим из выражения. В обычном си есть приоритет операций. По обработке это будет то же самое что скобки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба 2 hours ago, jenya7 said: я думаю как в обычном С. если первое условие в AND не выполняется дальше не идем, выходим из выражения. В С в выражениях возможны побочные эффекты. У вас в спецификации таких эффектов нет (за исключением деления на 0). Так что разница в полном/сокращённом вычислении только в скорости выполнения (с сокращенном выполнении она будет больше, т.к. не надо вычислять дополнительный код), и в размере байт кода (в полном он будет меньше, т.к. не нужны команды переходов). Ну и компилятор и интерпретатор для режима полных вычислений будет проще 1 hour ago, jcxz said: Почему не напишешь? Потому что будет деление на 0. Если его доопределить до чего нибудь осмысленного, то можно написать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 · Жалоба Итак продолжаем. Байткод (и интерпретатор) ещё упрощаем (выкидываем укороченные вычисления). Теперь описание байткода такое (файл opcodes.h): Spoiler #pragma once enum Opcode { OP_Const0 = 0x00, MASK_Const0 = 0x80, OP_ReadVar = 0x80, OP_SetVar = 0xA0, OP_AddVar = 0xC0, MASK_Var = 0xE0, OP_Const2 = 0xE0, OP_Const4, OP_JmpF1, OP_JmpF2, OP_EQ, OP_NE, OP_GT, OP_GE, OP_And, OP_Or, OP_Add, OP_Sub, OP_Mul, OP_Div, OP_Mod, OP_Neg, OP_Stop = 0xFF }; Этот файл в таком виде используется как на стороне РС (в компиляторе), так и на стороне МК Все опкоды начинаются с префикса OP_, префиксом MASK_ помечены маски, для выделения групп опкодов (на стороне интерпретатора) Немного по самим опкодам: OP_ConstN - Константа (разной величины и длинны в байтах) OP_*Var - Работа с переменными (чтение, запись, инкремент). Может сопровождаться байтом с индексом переменной OP_JmpF1/2 - Снимает со стека число, и если оно равно 0 осуществляет переход по смещению, записанному в комманде (1 или 2 байта) OP_Stop - Останов интерпретатора OP_* - арифметика и логика Компилятор пишем на С++ На стороне компилятора каждая строка скрипта преобразуется в дерево выражения (описывается структурой Node и её наследниками - см далее), затем дерево сериализуется в байткод через класс CodeGenerator (так же см ниже) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 · Жалоба Итак классы Node: Spoiler struct Node { const Opcode opcode; Node(Opcode opc) : opcode(opc) {} virtual ~Node() {} virtual void generate_code(CodeGenerator&) = 0; }; struct NodeConst : public Node { int32_t value; NodeConst(int32_t v) : Node(OP_Const0), value(v) {} virtual void generate_code(CodeGenerator&); }; struct NodeVar : public Node { uint16_t index; Node* assign_value; Node* next; NodeVar(Opcode opc, uint16_t idx, Node* assign_val=NULL) : Node(opc), index(idx), assign_value(assign_val), next(NULL) {} ~NodeVar() {delete assign_value; delete next;} virtual void generate_code(CodeGenerator&); NodeVar* join(NodeVar*); }; struct NodeOp : public Node { Node *left, *right; NodeOp(Opcode opc, Node* l, Node* r=NULL): Node(opc), left(l), right(r) {} ~NodeOp() {delete left; delete right;} virtual void generate_code(CodeGenerator&); }; Node - базовый класс. Единственная виртуальная функция - generate_code занимается сериализацией себя в буфер кода Наследники: NodeConst - Описывает константу NodeVar - Все операции с переменными. Поле assign_value хранит значение для операций = и +=. По полю next экземпляры этого класса связываются в список, который используется для представления тела оператора then NodeOp - Все остальные операции (как бинарные так и унарные) Класс CodeGenerator содержит массив с бинарным образом (code_image) и опциональный файл (lst_file) куда выводится листинг в процессе генерации кода. Spoiler struct CodeGenerator { std::vector<uint8_t> code_image; FILE* lst_file; void push(int opc, int length, int32_t data, const std::string& asm_menmonic); public: CodeGenerator(FILE* lst=NULL) : lst_file(lst) {} void push0(int opc, const std::string& asm_menmonic) {push(opc, 0, 0, asm_menmonic);} void push1(int opc, int32_t data, const std::string& asm_menmonic) {push(opc, 1, data, asm_menmonic);} void push2(int opc, int32_t data, const std::string& asm_menmonic) {push(opc, 2, data, asm_menmonic);} void push4(int opc, int32_t data, const std::string& asm_menmonic) {push(opc, 4, data, asm_menmonic);} const std::vector& get_image() const {return code_image;} const std::vector& finish() { if (code_image.empty() || *code_image.rbegin() != OP_Stop) code_image.push_back(OP_Stop); return code_image; } }; Методы: push - Добавляет опкод и опциональные байты данных в бинарный образ. Так же выводит листинг (если есть файл для листинга) push* - Специализация для вывода с конкретной длинной данных. Используется для удобства, а так же что бы предотвратить ошибки, когда програмист меняет длинну выводимых данных не меняя при этом опкод. Интерпретатор не сможет такое декодировать get_image - Возвращает построенный байт код finish - Финализирует процесс компиляции (добавляя OP_Stop в конец, если его ещё не было) и так же возвращает образ кода Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 · Жалоба Практический работоспособный вариант видел для STM32F103 на осциллографе DS203 - Pawn. Пробовал писать приложения - жрать можно. Но там не сырец загружается а байткод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 · Жалоба И наконец класс парсера. Spoiler class Parser { CodeGenerator code; const char* input; int yyparse(); int yylex(void*); void add_if(Node* if_expression, NodeVar* then_expression); Node* new_unary(Opcode opcode, Node* left); Node* new_binary(Opcode opcode, Node* left, Node* right); public: Parser(FILE* list_file) : code(list_file) {} void compile_line(const char* line) {input = line; yyparse();} const std::vector<uint8_t>& finish() {return code.finish();} }; Переменная input хранит необработанную часть входной строки (для лексера). Инициализируется она из метода compile_line, который вызывается на каждую строку входного скрипта Методы add_if, new_unary и new_binary вызываются из парсера, сгенерированого bison'ом (так же оттуда вызываются конструкторы NodeVar и NodeConst) Методы: add_if - генерирует код для оператора if ... then. Для него не сделано отдельного узла в дереве выражений (потомка Node), так как он является последней стадией в разборе и ни с кем больше не сочетается new_unary и new_binary - создают новый узел. Внутри выполняют некоторые оптимизации (вычисление констант, выкидывание унарного '-') Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 · Жалоба bison'овский файл с грамматикой Spoiler %token tIF "if" %token tTHEN "then" %token sEQ "==" %token sNE "!=" %token sGE ">=" %token sLE "<=" %token sASSIGN_ADD "+=" %token sASSIGN_SUB "-=" %token sAND "&&" %token sOR "||" %token vID %union { int32_t i_const; Node* any_node; VarNode* var_node; } %type <i_const> vID %type <any_node> expression %type <var_node> assign assign_list %left UNARY %left '*' '/' '%' %left '+' '-' %left sEQ sNE '<' sLE '>' sGE %left sAND %left sOR %pure-parser %% prog: | "if" expression "then" assign_list {add_if($2, $4);} ; expression: vID {$$ = new NodeVar(OP_ReadVar, $1);} | '(' expression ')' {$$ = $2;} | '-' expression %prec UNARY {$$ = new_unary(OP_Neg, $2);} | expression '+' expression { $$ = new_binary(OP_Add, $1, $3);} | expression '-' expression { $$ = new_binary(OP_Sub, $1, $3);} | expression '*' expression { $$ = new_binary(OP_Mul, $1, $3);} | expression '/' expression { $$ = new_binary(OP_Div, $1, $3);} | expression '%' expression { $$ = new_binary(OP_Mod, $1, $3);} | expression "==" expression { $$ = new_binary(OP_EQ, $1, $3);} | expression "!=" expression { $$ = new_binary(OP_NE, $1, $3);} | expression '>' expression { $$ = new_binary(OP_GT, $1, $3);} | expression ">=" expression { $$ = new_binary(OP_GE, $1, $3);} | expression '<' expression { $$ = new_binary(OP_GT, $3, $1);} | expression "<=" expression { $$ = new_binary(OP_GE, $3, $1);} | expression "&&" expression { $$ = new_binary(OP_And, $1, $3);} | expression "||" expression { $$ = new_binary(OP_Or, $1, $3);} ; assign_list: assign | assign_list ';' assign { $$ = $1->join($3);} ; assign: vID '=' expression { $$ = new NodeVar(OP_SetVar, $1, $3); } | vID "+=" expression { $$ = new NodeVar(OP_AddVar, $1, $3); } | vID "-=" expression { $$ = new NodeVar(OP_AddVar, $1, new_unary(OP_Neg, $3)); } ; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 (изменено) · Жалоба 18 hours ago, xvr said: Класс CodeGenerator содержит массив с бинарным образом (code_image) и опциональный файл (lst_file) куда выводится листинг в процессе генерации кода. Классы Node, CodeGenerator - это на стороне PC? А на С-шарп я могу написать? Изменено 21 мая, 2019 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 64 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 · Жалоба On 5/15/2019 at 6:09 PM, xvr said: On 5/15/2019 at 5:13 PM, jenya7 said: кстати интересно и очень поучительно. но нужно переделывать под мои нужды. и я даже не представляю как. C-interpreter под ваши нужды явный overkill (кстати как и pawn) Там всего 500 строк кода на С и это не интерпретатор, а вполне себе компилятор в промежуточный байткод, который впринципе не так сложно допилить до генерации сразу кода целевой платформы. и четверть из этих 500 строк, если не треть, пожалуй можно выкинуть, так как эта хрень вообще сама себя собрать может, что ТСу не нужно совсем. Так же как и енумы, функции, указатели, комментарии, циклы и преинкременты/декременты. и этот "компилятор" вполне можно и в МК засунуть, и скармливать ему исходники, без промежуточнонго шага компиляции на ПК. без, о ужас!, бизона и даже без до-диеза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 · Жалоба 4 hours ago, jenya7 said: Классы Node, CodeGenerator - это на стороне PC? Да 4 hours ago, jenya7 said: А на С-шарп я могу написать? Наверное да, но я не уверен что bison удастся подружить с C# Придётся искать другой генератор, или скрещивать C# и managed C++ 1 hour ago, _pv said: Там всего 500 строк кода на С и это не интерпретатор, а вполне себе компилятор в промежуточный байткод, Скачал pawn, залез в диру compiler (это оно, я не ошибся?), запустил wc *.c - 22 тысячи строк. Кажется это немного больше, чем "500 строк кода на С" (Это я ещё *.h не считал) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 64 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, xvr said: Скачал pawn, залез в диру compiler (это оно, я не ошибся), запустил wc *.c - 22 тысячи строк. Кажется это немного больше, чем "500 строк кода на С" (Это я ещё *.h не считал) я про https://github.com/rswier/c4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 · Жалоба 37 minutes ago, _pv said: я про https://github.com/rswier/c4 Вы внутрь этого смотрели? Это только для сильных духом (И размер в 500 строк ужаса содержимого не компенсируют) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
