Перейти к содержанию
Движок для исполнения пользовательского скрипта.
1 час назад, xvr сказал:
Для произвольного дерева OR/AND нужны полноценные условные переходы в байт-коде (код будет 'толще'). Для цепочек AND'ов связанных OR'ами достаточно 2х адресов (в 2х специальных регистрах) и набора команд Check* и Jmp
Какие переходы? Вы о чём? Скобки изменяют только последовательность операций (и последовательность занесения операндов в стек). И переходы не нужны.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Об операции if. OR/AND используются в качестве условий в ней. Используется shoкtcut вычисления - если результат операции известен после вычисления первого условия, то второе не вычисляется. Для этого нужны переходы.
Если shortcut не делать, а вычислять как обычную арифметику, то можно сделать любые выражения. Но что нибудь такого типа: if a != 0 and b/a > 10 then ... уже не напишешь
Вопрос к ТС - shortcut нужны?
Ссылка на сообщение
я думаю как в обычном С. если первое условие в AND не выполняется дальше не идем, выходим из выражения.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, xvr сказал:
Почему не напишешь? Всё как в обычном си - и выражения в условии if возможны любые. А неполное вычисление вообще непонятно зачем нужно. И создаст только кучу проблем. Ведь кроме скобок есть ещё и приоритет операций.
19 минут назад, jenya7 сказал:
В обычном си есть приоритет операций. По обработке это будет то же самое что скобки.
Ссылка на сообщение
В С в выражениях возможны побочные эффекты. У вас в спецификации таких эффектов нет (за исключением деления на 0). Так что разница в полном/сокращённом вычислении только в скорости выполнения (с сокращенном выполнении она будет больше, т.к. не надо вычислять дополнительный код), и в размере байт кода (в полном он будет меньше, т.к. не нужны команды переходов).
Ну и компилятор и интерпретатор для режима полных вычислений будет проще
1 hour ago, jcxz said:
Почему не напишешь?
Потому что будет деление на 0. Если его доопределить до чего нибудь осмысленного, то можно написать.
Ссылка на сообщение
Итак продолжаем.
Байткод (и интерпретатор) ещё упрощаем (выкидываем укороченные вычисления).
Теперь описание байткода такое (файл opcodes.h):
Spoiler
#pragma once
enum Opcode {
    OP_Const0  = 0x00,
    MASK_Const0 = 0x80,
    OP_ReadVar = 0x80,
    OP_SetVar  = 0xA0,
    OP_AddVar  = 0xC0,
    MASK_Var   = 0xE0,
    OP_Const2  = 0xE0,
    OP_Const4,
    OP_JmpF1,
    OP_JmpF2,
    OP_EQ,
    OP_NE,
    OP_GT,
    OP_GE,
    OP_And,
    OP_Or,
    OP_Add,
    OP_Sub,
    OP_Mul,
    OP_Div,
    OP_Mod,
    OP_Neg,
    OP_Stop = 0xFF
Этот файл в таком виде используется как на стороне РС (в компиляторе), так и на стороне МК
Все опкоды начинаются с префикса OP_, префиксом MASK_ помечены маски, для выделения групп опкодов (на стороне интерпретатора)
Немного по самим опкодам:
  • OP_ConstN - Константа (разной величины и длинны в байтах)
  • OP_*Var - Работа с переменными (чтение, запись, инкремент). Может сопровождаться байтом с индексом переменной
  • OP_JmpF1/2 - Снимает со стека число, и если оно равно 0 осуществляет переход по смещению, записанному в комманде (1 или 2 байта)
  • OP_Stop - Останов интерпретатора
  • OP_* - арифметика и логика
Компилятор пишем на С++
На стороне компилятора каждая строка скрипта преобразуется в дерево выражения (описывается структурой Node и её наследниками - см далее), затем дерево сериализуется в байткод через класс CodeGenerator (так же см ниже)
Ссылка на сообщение
Итак классы Node:
Spoiler
struct Node {
    const Opcode opcode;
    Node(Opcode opc) : opcode(opc) {}
    virtual ~Node() {}
    virtual void generate_code(CodeGenerator&) = 0;
struct NodeConst : public Node {
    int32_t value;
    NodeConst(int32_t v) : Node(OP_Const0), value(v) {}
    virtual void generate_code(CodeGenerator&);
struct NodeVar : public Node {
    uint16_t index;
    Node* assign_value;
    Node* next;
    NodeVar(Opcode opc, uint16_t idx, Node* assign_val=NULL) : Node(opc), index(idx), assign_value(assign_val), next(NULL) {}
    ~NodeVar() {delete assign_value; delete next;}
    NodeVar* join(NodeVar*);
struct NodeOp : public Node {
    Node *left, *right;
    NodeOp(Opcode opc, Node* l, Node* r=NULL): Node(opc), left(l), right(r) {}
    ~NodeOp() {delete left; delete right;}
Node - базовый класс. Единственная виртуальная функция - generate_code занимается сериализацией себя в буфер кода
Наследники:
  • NodeConst - Описывает константу
  • NodeVar - Все операции с переменными. Поле assign_value хранит значение для операций = и +=. По полю next экземпляры этого класса связываются в список, который используется для представления тела оператора then
  • NodeOp - Все остальные операции (как бинарные так и унарные)
Класс CodeGenerator содержит массив с бинарным образом (code_image) и опциональный файл (lst_file) куда выводится листинг в процессе генерации кода.
Spoiler
struct CodeGenerator {
    std::vector<uint8_t> code_image;
    FILE* lst_file;
    void push(int opc, int length, int32_t data, const std::string& asm_menmonic);
public:
    CodeGenerator(FILE* lst=NULL) : lst_file(lst) {}
    void push0(int opc, const std::string& asm_menmonic) {push(opc, 0, 0, asm_menmonic);}
    void push1(int opc, int32_t data, const std::string& asm_menmonic) {push(opc, 1, data, asm_menmonic);}
    void push2(int opc, int32_t data, const std::string& asm_menmonic) {push(opc, 2, data, asm_menmonic);}
    void push4(int opc, int32_t data, const std::string& asm_menmonic) {push(opc, 4, data, asm_menmonic);}
    const std::vector& get_image() const {return code_image;}
    const std::vector& finish()
        if (code_image.empty() || *code_image.rbegin() != OP_Stop) code_image.push_back(OP_Stop);
        return code_image;
Методы:
  • push - Добавляет опкод и опциональные байты данных в бинарный образ. Так же выводит листинг (если есть файл для листинга)
  • push* - Специализация для вывода с конкретной длинной данных. Используется для удобства, а так же что бы предотвратить ошибки, когда програмист меняет длинну выводимых данных не меняя при этом опкод. Интерпретатор не сможет такое декодировать
  • get_image - Возвращает построенный байт код
  • finish - Финализирует процесс компиляции (добавляя OP_Stop в конец, если его ещё не было) и так же возвращает образ кода
Ссылка на сообщение
Практический работоспособный вариант видел для STM32F103 на осциллографе DS203 - Pawn. Пробовал писать приложения - жрать можно.
Но там не сырец загружается а байткод.
Ссылка на сообщение
И наконец класс парсера.
Spoiler
class Parser {
    CodeGenerator code;
    const char* input;
    int yyparse();
    int yylex(void*);
    void add_if(Node* if_expression, NodeVar* then_expression);
    Node* new_unary(Opcode opcode, Node* left);
    Node* new_binary(Opcode opcode, Node* left, Node* right);
public:
    Parser(FILE* list_file) : code(list_file) {}
    void compile_line(const char* line) {input = line; yyparse();}
    const std::vector<uint8_t>& finish() {return code.finish();}
Переменная input хранит необработанную часть входной строки (для лексера). Инициализируется она из метода compile_line, который вызывается на каждую строку входного скрипта
Методы add_if, new_unary и new_binary вызываются из парсера, сгенерированого bison'ом (так же оттуда вызываются конструкторы NodeVar и NodeConst)
Методы:
  • add_if - генерирует код для оператора if ... then. Для него не сделано отдельного узла в дереве выражений (потомка Node), так как он является последней стадией в разборе и ни с кем больше не сочетается
  • new_unary и new_binary - создают новый узел. Внутри выполняют некоторые оптимизации (вычисление констант, выкидывание унарного '-')
Ссылка на сообщение
bison'овский файл с грамматикой
Spoiler
%token tIF  "if"
%token tTHEN "then"
%token sEQ "=="
%token sNE "!="
%token sGE ">="
%token sLE "<="
%token sASSIGN_ADD "+="
%token sASSIGN_SUB "-="
%token sAND "&&"
%token sOR "||"
%token vID
%union {
    int32_t i_const;
    Node* any_node;
    VarNode* var_node;
%type <i_const> vID
%type <any_node> expression
%type <var_node> assign assign_list
%left UNARY
%left '*' '/' '%'
%left '+' '-'
%left sEQ sNE '<' sLE '>' sGE
%left sAND
%left sOR
%pure-parser
prog:   | "if" expression "then" assign_list {add_if($2, $4);} ;
expression: vID                         {$$ = new NodeVar(OP_ReadVar, $1);}
        | '(' expression ')'            {$$ = $2;}
        | '-' expression %prec UNARY    {$$ = new_unary(OP_Neg, $2);}
        | expression '+' expression     { $$ = new_binary(OP_Add, $1, $3);}
        | expression '-' expression     { $$ = new_binary(OP_Sub, $1, $3);}
        | expression '*' expression     { $$ = new_binary(OP_Mul, $1, $3);}
        | expression '/' expression     { $$ = new_binary(OP_Div, $1, $3);}
        | expression '%' expression     { $$ = new_binary(OP_Mod, $1, $3);}
        | expression "==" expression    { $$ = new_binary(OP_EQ, $1, $3);}
        | expression "!=" expression    { $$ = new_binary(OP_NE, $1, $3);}
        | expression '>' expression     { $$ = new_binary(OP_GT, $1, $3);}
        | expression ">=" expression    { $$ = new_binary(OP_GE, $1, $3);}
        | expression '<' expression     { $$ = new_binary(OP_GT, $3, $1);}
        | expression "<=" expression    { $$ = new_binary(OP_GE, $3, $1);}
        | expression "&&" expression    { $$ = new_binary(OP_And, $1, $3);}
        | expression "||" expression    { $$ = new_binary(OP_Or, $1, $3);}
assign_list: assign
        | assign_list ';' assign { $$ = $1->join($3);}
assign:   vID '=' expression  { $$ = new NodeVar(OP_SetVar, $1, $3); }
        | vID "+=" expression { $$ = new NodeVar(OP_AddVar, $1, $3); }
        | vID "-=" expression { $$ = new NodeVar(OP_AddVar, $1, new_unary(OP_Neg, $3)); }
Ссылка на сообщение
Классы Node, CodeGenerator - это на стороне PC? А на С-шарп я могу написать?
Изменено пользователем jenya7
Ссылка на сообщение
On 5/15/2019 at 6:09 PM, xvr said:
On 5/15/2019 at 5:13 PM, jenya7 said:
кстати интересно и очень поучительно.  но нужно переделывать под мои нужды. и я даже не представляю как.
C-interpreter под ваши нужды явный overkill (кстати как и pawn)
Там всего 500 строк кода на С и это не интерпретатор, а вполне себе компилятор в промежуточный байткод, который впринципе не так сложно допилить до генерации сразу кода целевой платформы.
и четверть из этих 500 строк, если не треть, пожалуй можно выкинуть, так как эта хрень вообще сама себя собрать может, что ТСу не нужно совсем. Так же как и енумы, функции, указатели, комментарии, циклы и преинкременты/декременты.
и этот "компилятор" вполне можно и в МК засунуть, и скармливать ему исходники, без промежуточнонго шага компиляции на ПК.
без, о ужас!, бизона и даже без до-диеза.
Ссылка на сообщение
Да
Наверное да, но я не уверен что bison удастся подружить с C# Придётся искать другой генератор, или скрещивать C# и managed C++
Скачал pawn, залез в диру compiler (это оно, я не ошибся?), запустил wc *.c - 22 тысячи строк. Кажется это немного больше, чем "500 строк кода на С" (Это я ещё *.h не считал)
Ссылка на сообщение
5 minutes ago, xvr said:
Скачал pawn, залез в диру compiler (это оно, я не ошибся), запустил wc *.c - 22 тысячи строк. Кажется это немного больше, чем "500 строк кода на С" (Это я ещё *.h не считал)
я про https://github.com/rswier/c4
Ссылка на сообщение
37 minutes ago, _pv said:
Вы внутрь этого смотрели? Это только для сильных духом :crazy: (И размер в 500 строк ужаса содержимого не компенсируют)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
