Перейти к содержанию
Минимальное double число, изменяющее любое double
1 minute ago, ViKo said:
Правильно. Только разрядов лишних есть 53 - 32 = 21. То есть, добавить к своему числу 1 - 2^-21.
ой, как я описался :) действительно 20 бит.
Вот только я-то писал умножить на число 1-2^33, или 1-DBL_EPSILON*2^20. Добавлять нельзя. В крайнем случае можете добавить 0.5, если не хочется умножать, а надо добавлять. Для 32 бит и двойной точности - это тоже вариант.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
31 минуту назад, jcxz сказал:
#define CEIL(x) (((double)(u64)(x) >= (x)) ? (u64)(x): (u64)(x) + 1)
О, спасибо! Только на >= проверять не надо, поскольку обрезанное число больше быть не может.
Не канает. Вызываются float функции.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, ViKo сказал:
Для чисел с плавающей точкой лучше стараться избегать проверок на ==. Потому как не известно в какую сторону идёт округление во всех промежуточных операциях.
Ссылка на сообщение
по моему, так как мантисса в дабле 10**308, а десятичных цифр 17, то где-то 10**290
писать ответ начал до того как 100500 ответов, а дописал только сейчас, извиняйте, если что
Ссылка на сообщение
По моим экспериментам, для округления до не меньшего 32-битового целого достаточно добавить 1 - 2^-20 или 1 - 2^-21. Спасает именно то, что результирующее число должно укладываться в 32 бита.
#define CEIL(x)        ((uint32_t)((x) - 2E-20 + 1))
Ссылка на сообщение
1 час назад, ViKo сказал:
Не очень понятно как это будет работать если исходное число большое.
Ну напрмер исходное число 10e20 мы пытаемся отнять от него число 2e-20 чтобы отобразить результат нам нужно уже 40 разрядов. А их у нас только 20. Как конкретно  с этим обойдётся процессор нужно вникать отдельно.
Ссылка на сообщение
В экспоненте 11 разрядов. Зато в мантиссе 53.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, ViKo сказал:
Из этого высказывания и выражения видно, что точка у вас - фиксированная. А значит - числа с плавающей точкой тут вообще не нужны. И всё можно сделать на u32 или u64. Не разводя лес на ровном месте.
Ссылка на сообщение
У меня простое желание - описывать время стандартными единицами измерения, секундами.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, ViKo сказал:
дык описывайте, простого 32битного числа хватит на 136 лет
=60*60*24*365,25*136
Ссылка на сообщение
Дык описывайте: в старших 32 битах - секунды, в младших 32 - их доли. Итого 64 бита.
Ссылка на сообщение
Экие вы непонятливые. Мне годы ни к чему. Мне если нужно 5 мс, я и пишу 5e-3, а если нужно 20 нс, то пишу 20e-9. Оттого и данные с плавучими запятыми.
Ссылка на сообщение
Ой, не самое лучшее решение. Задавайте всё в ns (например), и пишите -
5 MS
20 NS
перед этим сделать
#define NS
#define MKS *1000
#define MS *1000000
#define S *1000000000
Ссылка на сообщение
5 минут назад, xvr сказал:
Так у меня давно сделано. Хотел "покрасивее".
Ссылка на сообщение
11 разрядов, то есть влево можно сдвинуть на ~1000 позиций, ну еще хвост из 53, то есть младший бит на уровне 1<<950, на фоне этого 1<<32 глубокий 0
или я что-то не понимаю?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
