Передача константного значения в указатель.
1 hour ago, jenya7 said:
если привести не к войдовому типу то работает
В этой строке:
expression.l_var = (*int) 100;
звезда точно ПЕРЕД именем типа должна быть, а не ПОСЛЕ?
Что вы сделали? Привели целое 100 к типу указателя на void, получив тем самым адрес 100, и присвоили этот адрес вашей переменной - указателю. В операции сравнения вы сделали обратное: привели значение указателя (адреса 100) к целому числу 100. Конечно, всё сравнилось.
Вам же надо было сначала привести указатель на void к указателю на int, после чего разыменовать его. И уже это сравнивать со 100. Вот правильное логическое выражение для оператора if:
(*((int*)(expression.l_var)) == 100)
Проверьте, истинно ли оно.
Проверьте, чему равно значение левой его части.
Откройте окно просмотра содержимого памяти. Посмотрите, что лежит по адресу 100 (0х64). Точнее в четырёх байтах по адресам 0х64-0х67. На что похоже?
Изменено пользователем Darth Vader
Да не нужен автору тут указатель. Просто он услышал про новое для себя понятие и теперь пытается его впихнуть куда-нибудь.
нужно вот что
если в скрипте написано
POS0 – POS1
то
expression.l_var = &motor_rt_params[0].position
expression.r_var = &motor_rt_params[1].position
а если
POS0 – 100
то
expression.r_var =  (int *)100;  без выделения константы.
но так не работает. указатель по любому надо инициализировать.
Изменено пользователем jenya7
20 минут назад, jenya7 сказал:
нужно вот что
Все равно непонятно, зачем тут именно указатель? У вас motor_rt_params[0].position меняется после того, как вы сделали expression.l_var  = &motor_rt_params[0].position и до того, как использовали expression.l_var?
26 минут назад, jenya7 сказал:
expression.r_var =  (int *100);  без выделения константы.
Не получится. У вас указатель. Он должен на что-то указывать. Вот что вы уперлись в это "без выделения константы"? чем вам константа мешает?
Проговорите действия этой строки словами, чтобы стал понятен смысл: приводим целое число 100 к типу указателя на целое. Получаем адрес 100. Присваиваем этот адрес указателю expression.r_var. Теперь точно известен адрес в памяти, на который указывает указатель - это адрес 100. Однако, то, что находится по этому адресу неизвестно, т.к. объект по этому адресу не был выделен и инициализирован. Это мусор. В итоге ваш указатель указывает на мусор.
Теперь сравните это с тем, чего вы хотели в своём первом посте, в самом конце. Это совсем не то. Вы хотели обратного: на точное значение адреса вам было плевать, главное, чтобы он указывал на целое число со значением 100. В такой постановке задачи без выделения памяти и инициализации её значением (100) обойтись нельзя впринципе.
Ваш указатель после инициализации должен указывать на объект в памяти. Объект в данном случае - это целое число 100. Чтобы это сделать, память под объект надо выделить и инициализировать значением 100. После этого взять адрес этого объекта и присвоить его вашему указателю. Только после этого можно гарантировать истинность логического выражения:
(*((int*)(expression.r_var)) == 100)
да. уже прогнал. финт не работает. :)
хотел съэкономить. сто выражений - сто констант.
А вам точно нужны сто РАЗНЫХ констант? Если все ваши сто указателей должны указывать на одно и то же значение (целое число 100), то выделите память и инициализируйте ОДНУ константу. А всем вашим ста указателям присвойте её адрес.
ну конечно это не будет 100 разных значений. будет, скажем 10-20. я еще на стадии раздумий, ищу лучший способ.
16 минут назад, jenya7 сказал:
Даже если это 100 разных констант - это всего 400 байтов. У вас нет лишних 400 байтов флеша в вашем контроллере?
вопрос насколько вырастит масив выражений. я еще не знаю. вот прикидываю варианты.
Главное, что теперь вы понимаете, что
Quote
#define MY_CONST_VAL 100
static const int Value = MY_CONST_VAL;
expression.l_var = &Value;
и
Quote
expression.l_var = (int*)MY_CONST_VAL;
это совсем не одно и тоже.
И что именно делает каждое из них.
Вангую продолжение темы - "как сохранить структуру с указателями в FLASH'е"
:suicide2:
:suicide2:
Да. Я таки собираюсь сохранить структуру с указателями в FLASH. а что тут не так?
4 часа назад, jenya7 сказал:
а что тут не так?
На что будет указывать считанный указатель после обновления прошивки?
я создам переменную по определенному адресу
#define RAM_START 0x20000000
#define STAK_SIZE 0x2000
uint32_t my_var @RAM_START+STAK_SIZE+20;
