Перейти к содержанию
Промышленный компьютер
1 hour ago, mantech said:
 Теперь все компы и контроллеры программируемые, и там все решает программа и правильный алгоритм...
ИМХО  промышленные для меня - это как правило повышенная надежность и тестирование, как аппаратки, так и ПО.
И тоже не факт, ибо полно задач, где все эти навороты нафиг не нужны, и развязка, например, если устройство в одном корпусе и нет длинных линий связи...
Неа, не согласен. Если рядом нет электросети, нет частотников, всяких конвертеров, импульсников, то это извините не промышленность.
А если это есть, то гальваноразвязка интерфейсов  дальше 30 м - закон.
И тестирование тож проводится строго на объекте. Никто даже не взглянет на лабораторное тестирование пока не покажете работу на промышленном объекте.
Это к тому что сертификаты и наклейки на плате или коробочке ни о чем не говорят.
Спокойно можно не пройти тесты на ЭMC имея даже самые брендовые коробочки.
Время цикла - ключевой параметр любого промышленного алгоритма, тут не отвертитесь.  Просто он может быть спрятан в каком-нибудь там мелком микроконтроллере на периферии, если у дивайса по сути примитивная функция типа счетчика чего-то.
Но в больших системаx с сотней сигналов вы никак не сделаете типа "правильный алгоритм" не выбрав базовый цикл.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
27 минут назад, AlexandrY сказал:
В больших системах используется несколько контроллеров, заточенных под свою задачу, плюс резервные блоки на случай аварийки. Если все это попытаетесь впихнуть в один - грош цена такой автоматике.
29 минут назад, AlexandrY сказал:
Ну хорошо, электросеть есть, без нее никак, а частотники и пр. управление вполне развязыввается при помощи пускателей и SSR. Если это тоже подразумевали, как "развязка", то да, согласен.
31 минуту назад, AlexandrY сказал:
Сертификат - сертификату рознь, и далеко не все задачи требуют тотальной сертификации. На атомных объектах я автоматику пока не делал.:biggrin:
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, AlexandrY сказал:
Да отверчусь, не впервой...  Есть датчик и объект управления, и есть алгоритм, его управления в соотв. с задачей и информацией с датчика. Исходя из этого считается быстродействие САУ. Если достаточно быстродействия системы, чтоб гарантированно правильно управлять - то это и будет необходимым быстродействием системы - все просто...
Ссылка на сообщение
Ага, расскажите еще что работаете с датчиком не в цикле, а чисто реактивно по ивентам от всех потребителей данных.
И при этом не используете для этого  моделей и кодогенераторов.
Боюсь вы таких систем даже не пробовали. Потому как работая с ними в рукопашную они сносят крышу мгновенно.
Просто взяли лошадиный запас базового цикла и вроде как "гарантируете"
И что такое быстродействие у вас как не  время цикла основной задачи?
Ссылка на сообщение
Можете привести пример системы, от которой крышу снесет?:scratch_one-s_head:
Что за кодогенераторы??
Если "лошадиный" - это 2х кратный запас, то да. Не вижу ничего плохого в этом...
А вообще стараюсь синхронизировать выходные данные датчиков с самим процессом управления при помощи программных прерываний.
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
За бугром, где инженегр — это реально ругательство, и инженеров считают полным быдлом, в ходу кодогенерация: ведь обезьяна не может напрограммировать ничего, поэтому инженегр тыкает мышкой по картинкам (как в каком-нибудь лабвью), потом генерируется жутко кривой код, из которого компилируется нечто, что и заливается в ПЛК. И потом остается лишь молиться Чайнику Рассела, чтобы это [censored] работало и никого не убило!
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Ques сказал:
Хорошо, повеселило:biggrin:
Ссылка на сообщение
Да не 2-к кратный, а 10-и кратный я так прикидываю, поскольку без RTOS скорее всего не имели средств точного профайлинга. Или как вы запас измеряли?
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Ques сказал:
Что повеселило? Что кодогенерацию реально используют лишь макаки?
Возможно, но AlexandrY обидится :biggrin:
2 часа назад, AlexandrY сказал:
Мин.требуемое время на реакцию по соотв. событию, уменьшал в двое, вот и вся наука..
ЗЫ. То, что не использую РТОС в чистом виде, это не означает, что не использую многопоточность :dirol:
Ссылка на сообщение
Да не обидится, сколько я тут таких демагогов повидал.
Но вопрос был как измеряли, а не как делили на два.
Ссылка на сообщение
1 час назад, AlexandrY сказал:
Не понял, что я там должен был измерять, время опроса? Так оно определяется системным клоком, есть шедулер, который распределяет время на каждый поток, оно задается для каждого потока отдельно, как и в любой РТОС. В конкретном потоке идет опрос датчика выполнение алгоритма регулирования и управляющее воздействие. Например, мне надо реагировать на событие не реже 100 раз в сек, ставлю программное прерывание в потоке - 100Гц, и оно так и выполняется, идет опрос, подсчет, что-то вкл. или выкл. и так далее... Почему 100Гц - так в ТЗ задано. Что еще мне тут измерить нужно?? Что оно на самом деле 100 раз в сек выполнится?:biggrin:
Ссылка на сообщение
On 5/8/2019 at 2:39 PM, Ques said:
А вот и нет. У нас такой "сервер" висит на телескопе. Тупо работает с ПЗС. А все потому, что ПЗСка на устаревшем 100 лет в обед камера-линке! Из-за чего вместо orange pi пришлось полноценный компьютер в промышленном исполнении туда ставить!
Ну и что вы там курите, на своем телескопе? CameraLink до сих пор популярен в профессиональной среде. Производители OEM камер до сих пор предлагают свою продукцию с такой опцией. Ибо стандартизовано. И есть грабберы. Но дорого. Это не "малинка". Хочется дешевых решений - вам туда, на алиэкспресс.
Ссылка на сообщение
Ну вас и плющит! Прям видно, на собственной шкуре все круги забугробыдлоада прошли. Не хотите рассказать сообществу подробности? Ну так, чтоб не соваться куда не надо.
А, да чуть не забыл - инженеры там не программируют ПЛК. Это делают техники.
И да, обезьяны могут много чего...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_о_бесконечных_обезьянах
Ссылка на сообщение
On 5/8/2019 at 5:58 PM, mantech said:
... ассоциация "промышленный" и кулер - ведет к чему-то несовместимому...
если чуток рядом посмотрите на сайте этом - там и без вентилятора есть то же самое... хотя вентилятор не показатель. например невесомость - там радиатор Вам не поможет. только активный отвод тепла...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
