КОМПЭЛ 2 7 мая, 2019 Опубликовано 7 мая, 2019 · Жалоба Данная схема инвертирует и пропускает только отрицательную часть входного сигнала (например, синусоиды), другими словами, действует как инвертирующий выпрямитель (см.рисунок). Коэффициент усиления задается резистором обратной связи. Такой усилитель, как правило, используется совместно с другими схемами на ОУ, в частности – с пиковыми детекторами. Выпрямитель работает со входными сигналами с амплитудой 0,2 мВ…4 В и частотой до 50 кГц. Рекомендуем обратить внимание: для данной схемы требуется выбирать ОУ с высоким быстродействием. Когда полярность входного сигнала меняется, ОУ должен успевать за диодами; для уменьшения искажений следует работать в линейном рабочем диапазоне напряжений ОУ. Этот диапазон обычно определяется в схеме с разомкнутой обратной связью (AOL); следует выбирать быстродействующие диоды. Входной сигнал высокой частоты будет искажаться из-за переключения диодов. Чем выше быстродействие диодов, тем меньше будут искажения. В данном случае оптимальным выбором могут стать диоды Шоттки, однако стоит помнить об их существенном обратном токе; точность резисторов определяет погрешность усиления схемы; для минимизации шумов следует использовать низкоомные резисторы. Расчет схемы>> Поваренная книга разработчика аналоговых схем: Операционные усилители, глава 16 Тим Грин, Пит Семиг, Колин Веллс (Texas Instruments) Представляем перевод главы из «Поваренной книги разработчика аналоговой электроники», созданной инженерами компании Texas Instruments (TI). Поваренная книга – сборник рецептов, а данный цикл статей – сборник стандартных схем с операционными усилителями. Каждой схеме посвящена отдельная статья, содержащая пример типового расчета с указанием формул и последовательности действий. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования. Расчеты выполнены для конкретных усилителей из производственной линейки TI. Разработчик может использовать и другие изделия. От читателя требуется понимание базовых принципов работы операционных усилителей. Мы продолжим публиковать на сайте compel.ru переводы статей этого цикла. Если материал оказался для вас полезным - подпишитесь на обновления этого руководства.Оформить подписку>> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
