juvf 17 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба st-link, 5 линий (с ресетом). В настройках дебугера в кубеЭде стоит software system reset. На нероабочем проце пробовал все варианты ресета. пробовал подключать и с проводом ресет и без него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, juvf сказал: Значит проблема была в процессоре?! Но странно, глючный проц в иаре и STVP прошивался, а в кубе нет. Подключиться и стереть (полностью всю флешь) при помощи JFlash.exe. И скорей всего проблема решилась бы. Также, при отладке под эмулятором, полезно переводить бут-пины в состояние "загрузка из flash запрещена" (если МК поддерживает). PS: В FAQ уже давно нужно это занести.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 37 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба переводить бут-пины в состояние "загрузка из flash запрещена" ...и либо boot "system memory" либо boot "embedded sram". Да ну на... не на F030 из ОЗУ отлаживаться (в самых жирных лишь 32к) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба 43 минуты назад, Obam сказал: Да ну на... не на F030 из ОЗУ отлаживаться (в самых жирных лишь 32к) И какая связь между "загрузка из flash запрещена" и "из ОЗУ отлаживаться"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба 15 часов назад, jcxz сказал: Подключиться и стереть (полностью всю флешь) при помощи JFlash.exe. И скорей всего проблема решилась бы. Стирал полностью процессор в IAR и в STVP. Не помогло. Думаете JFlash по другому стирает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба 5 часов назад, juvf сказал: Стирал полностью процессор в IAR А где в IAR "стирание всей флеши"? Что-то не помню такого в меню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, jcxz сказал: А где в IAR "стирание всей флеши"? Что-то не помню такого в меню. Project->Download->Erase memory Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба 7 минут назад, juvf сказал: Project->Download->Erase memory И... дальше? У меня в этом разделе все кнопки неактивны. J-Link Ultra. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, jcxz сказал: И... дальше? выскакивает прогрессбар и лог операций... в конце лога Flash memory has been erased 5 минут назад, jcxz сказал: У меня в этом разделе все кнопки неактивны. без проекта эти кнопки не активны. Сделайте хеловорд с каким-нибудь стм32ф103(030), укажите в опциях отладчик st-link или j-link - кнопки активируются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба 37 минут назад, juvf сказал: без проекта эти кнопки не активны Проект у меня естественно есть. И даже загружен/запущен. Этот пункт меню (Download) от наличия проекта никак не зависит. PS: Я уже посмотрел в мануале как оно работает. Чтобы меню "Download" работало, должна быть определена пачка файлов с описаниями диапазонов флешей. Так что это никакое не "полное стирание флешь", а "стирание диапазонов флешь заданных в соответствующих файлах конфигурации". Т.е. чтобы узнать - вся флешь стирается или не вся, надо как минимум всё это проверить и удостовериться что там всё правильно задано и задано ли вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, jcxz сказал: Т.е. чтобы узнать - вся флешь стирается или не вся, надо как минимум всё это проверить и удостовериться и что? в иар нельзя полностью стереть флешь? Ещё раз повторяю - Стирал полностью процессор в IAR и в STVP. Не помогло. Ещё раз спрашиваю Думаете JFlash по другому стирает? ps 31 минуту назад, jcxz сказал: Этот пункт меню (Download) от наличия проекта никак не зависит. да уж конечно.... закройте все проекты и воркспейсы запустите иар не открывая проекты/воркспейсы и не будет Download. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 231 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба 8 минут назад, juvf сказал: и что? в иар нельзя полностью стереть флешь? Ещё раз повторяю - Стирал полностью процессор в IAR и в STVP. Не помогло. Ещё раз спрашиваю Думаете JFlash по другому стирает? Думаю что: Я делаю так как описал. И у меня даже не возникает подобных странных "проблем". У Вас они возникают и решения вы так и не нашли. Вывод очевиден. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, jcxz сказал: Вывод очевиден. и какой вывод? У вас была хоть раз такая проблемма? В STM32CudeIde процессор после перепрошивки не проходит верификацию, но при этом с s-cpy и в STVP он нормально стирается и перепрошивается? Как вы решили эту проблему? В J-Flash стерли и процессор начал нормально работать в STM32CudeIde? НЕТ!!! Дак а херли вы тут политес устроили? Эта проблема возникла на одном процессоре.... не на всех, а на одном. Этот процессор через какое-то время вовсе сдох. Его ни один отладчик, ни одна программа не обнаруживала. Думаю тут вывод очевиден. Вам хоть раз попадался глючный процессор? Нет!? Ну вы счастливчик! Идите мимо, дальше кодьте ардуины заведомо аппаратно исправные девайсы. Пишу " Стирал полностью процессор в IAR и в STVP. Не помогло. " - дает совет "сотри JFlash-ом". Резонный вопрос - JFlash по другому стирает? У вас была такая проблема и вы её решили JFlash-ом? Нет! А зачем такие советы давать? Такой совет может дать кто-то либо не прочитав ветки с проблемой, либо полный мудак... лишь бы что-то вставить.... в воздух наугад пёрнуть. Ну если первое - я неполенился и сказал - стирание не помогло. Но тут вывод очевиден - второе!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба 17 минут назад, jcxz сказал: У Вас они возникают и решения вы так и не нашли. где они у меня возникают? Это у вас какие-то проблемы с ЧСВ возникают. Пишу В 11.12.2019 в 14:51, juvf сказал: Проблему решил он пишет 20 минут назад, jcxz сказал: решения вы так и не нашли фэйспал.... я же говорю... я же говорю лишь бы пёрнуть портит воздух с содроганием )) Цитата jcxz 0 Беседа начата: только что Иди в жопу ушлёпок. И в бан. И залезь в подворотню откуда вылез. вот вот.... всё с вами ясно... типичное поведение быдла. ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 37 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба RTFM? бут-пины в состояние "загрузка из flash запрещена" В F030 если не из flash, то откуда ещё кроме приведённых (гусары! МОЛЧАТЬ!) ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
