STM32F407 зависание UART4 периферийного модуля
On 5/14/2019 at 2:02 PM, Neo_Matrix said:
DMA не использую, так как скорость 9600, максимальная посылка байтов 100 от силы, в основном по 5-10 байт, периодичность посылок 100мс а то и более. Как видите в ДМА нет резона.
Вот обработчик прерывания, правда не последней версии. Но глючит в любом из них.(Немного отредактировал пост)
if((read_bit(cr1_reg, LL_USART_CR1_TCIE) != (CLEAR)) && \
   (read_bit(sr_reg, LL_USART_SR_TC) != (CLEAR))) {
       clear_bit_reg(uart_data->uart_typedef, SR, USART_SR_TC);
       clear_bit_reg(uart_data->uart_typedef, CR1, USART_CR1_TCIE);
       drv_tx_from_is = r(uart_data->driver_data); //return;
Вот тут достаточно распространённая ошибка - так как регистр SR содержит биты типа "w0", его категорически запрещено менять простыми операторами типа &= , надо гарантировать, что в те биты "w0", которые менять не планируется, будет записываться единица, иначе можно непреднамеренно сбросить любой бит, если он будет аппаратно установлен между чтением и записью регистра.
