mantech 38 26 апреля, 2019 Опубликовано 26 апреля, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, aaarrr сказал: Ничего: ядро + busybox. А дальше все зависит от требуемого софта Ясно, так и предполагал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 26 апреля, 2019 Опубликовано 26 апреля, 2019 · Жалоба 16 minutes ago, mantech said: Ясно, так и предполагал. В этих словах явственно чувствуется разочарование, что не грузятся "всякие плюшки" (кто бы еще объяснил, что это) :) ФС есть, сеть есть, можно сервить-роутить, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 26 апреля, 2019 Опубликовано 26 апреля, 2019 · Жалоба 45 минут назад, mantech сказал: Наверно то, что эти оси стоят немало, так? Вот с этим может и хорошо в масквабадах и подобных, но на периферии их почти нет, да и ценник у их работы немалый, плюс, какие-либо доработки и пр. и ищи снова и плати... Проприетарные оськи не только стоят немало. Что гораздо важнее под них придется все (вообще все) писать "с нуля". Это очень хорошо для раздувания штата программистов и выбивания неограниченного финансирования разработки но это работает только в мегакорпорациях. Будьте уверены и на периферии программистов bare metal на пару порядков меньше чем под linux. Под неведомых зверьков VxWorks / Nucleus Plius и тп еще меньше чем под bare metal. 45 минут назад, mantech сказал: Так вроде, насколь смотрел, все драйвера в мейкфайлах при сборке задаются под конкретную платформу (я не про ПСшные сборки, а под АРМ), Если вы скачаете какой нибудь Armbian там будет включено вообще все что собирается под ARM. Под конкретную платформу - это если собираете сами, да еще предварительно подумать надо что выкинуть а что оставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 38 26 апреля, 2019 Опубликовано 26 апреля, 2019 · Жалоба 1 час назад, aaarrr сказал: ФС есть, сеть есть, можно сервить-роутить, например Это все понятно, тут достаточно взять готовый дистриб для конкретного чипа и править конфиги, скрипты... Меня оси больше интересуют с точки зрения программирования, т.е. написания драйверов, работы с графикой, периферийными устройствами, удобными средами программирования, желательно без замороченных настроек, вирт. машин и подобного и чтоб это было как можно проще и понятнее для меня и для клиентов(для последних - простота переустановки, настройки файла конфигурации работы устройства). К сожалению я не нашел, чтоб под линуксом можно было так все сделать, пришлось делать под bare metal... 46 минут назад, _3m сказал: Проприетарные оськи не только стоят немало. Что гораздо важнее под них придется все (вообще все) писать "с нуля". Вот здесь не соглашусь, фишка платных осей как раз в том, что под них очень много чего сделано, даже те протоколы, которые под NDA для простых смертных... А вот то, что спецов под них меньше, чем под линь даже - тут согласен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 26 апреля, 2019 Опубликовано 26 апреля, 2019 · Жалоба 14 minutes ago, mantech said: Это все понятно, тут достаточно взять готовый дистриб для конкретного чипа и править конфиги, скрипты... Не надо так делать - именно таким образом и рождаются монстры с загрузкой по 2 минуты. 15 minutes ago, mantech said: Меня оси больше интересуют с точки зрения программирования, т.е. написания драйверов, работы с графикой, периферийными устройствами, удобными средами программирования, желательно без замороченных настроек, вирт. машин и подобного и чтоб это было как можно проще и понятнее для меня и для клиентов(для последних - простота переустановки, настройки файла конфигурации работы устройства). К сожалению я не нашел, чтоб под линуксом можно было так все сделать, пришлось делать под bare metal... Kernel development и удобные среды программирования не очень вяжутся, да. Виртуальные машины однозначно ни к чему, нужен нативный хост. Просто и понятно сразу не будет, придется осваивать и вникать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Д_М 0 29 апреля, 2019 Опубликовано 29 апреля, 2019 · Жалоба Правильно ли я понял мысль, что Embedded Linux настолько же RTOS, насколько и Windows CE? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 29 апреля, 2019 Опубликовано 29 апреля, 2019 · Жалоба 22 minutes ago, Д_М said: Правильно ли я понял мысль, что Embedded Linux настолько же RTOS, насколько и Windows CE? В исходном виде еще в меньшей степени - совсем не RTOS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 29 апреля, 2019 Опубликовано 29 апреля, 2019 · Жалоба 19 minutes ago, Д_М said: Правильно ли я понял мысль, что Embedded Linux настолько же RTOS, насколько и Windows CE? Сравнили однако. Windows CE шла сразу со всеми наворотами, GUI, exFAT, с приложениями и мощной IDE с кучей инструментов отладки для i.MX-ов. С теми инструментами заставить ее работать как RTOS ничего не стоило. А Embedded Linux под те же i.MX по сути голый шедулер с файловой неизвестной надежности, без полной доки, без поддержки, с жалким стеком TCP без расширений и без GUI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 29 апреля, 2019 Опубликовано 29 апреля, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, AlexandrY said: с жалким стеком TCP Просто прекрасно 4 minutes ago, AlexandrY said: Windows CE шла сразу со всеми наворотами... Но померла почему-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 29 апреля, 2019 Опубликовано 29 апреля, 2019 · Жалоба 1 minute ago, aaarrr said: Но померла почему-то. Не померла, а превратилась Windows Embedded 7, а потом Windows 10 IoT Просто линуксоиды так запарены своими проблемами с линуксом, что даже не видят развитие индустрии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 29 апреля, 2019 Опубликовано 29 апреля, 2019 · Жалоба 9 minutes ago, AlexandrY said: Просто линуксоиды так запарены своими проблемами с линуксом, что даже не видят развитие индустрии. Да, что-то не вижу нигде ни CE, ни 10 IoT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Д_М 0 29 апреля, 2019 Опубликовано 29 апреля, 2019 · Жалоба Мораль: Надо учить железо и FreeRTOS! Правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 29 апреля, 2019 Опубликовано 29 апреля, 2019 · Жалоба Just now, Д_М said: Мораль: Надо учить железо и FreeRTOS! Выбирать платформу (железо + софт) под задачу. И не всякая задача решается одной платформой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 38 29 апреля, 2019 Опубликовано 29 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Д_М сказал: Мораль: Надо учить железо и FreeRTOS! Изучать железо - это 70% для программиста на МК, остальные 30 - протоколы, РТОСы и пр... 1 час назад, AlexandrY сказал: Сравнили однако. Windows CE шла сразу со всеми наворотами, GUI, exFAT, с приложениями и мощной IDE с кучей инструментов отладки для i.MX-ов. Чет- развеселило сразу... Копал ВинСЕ 4 или 5й версии для самса s3c2110 по-моему, лет так немало назад - ничего путного в ней не было, разве, что гуй более-менее норм... ФСки стандартные, сетевой стек практически lwip-шный... И да, еще эти несовместимости версий Embedded VS compact - просто сказка, блин... Хотя, надо отдать должное, по сравнению со сборкой тулчейнов для линукса на вирт. машине и запуск проги на таргете - это не сложно.. Изменено 29 апреля, 2019 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 29 апреля, 2019 Опубликовано 29 апреля, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, mantech said: 1 hour ago, AlexandrY said: Сравнили однако. Windows CE шла сразу со всеми наворотами, GUI, exFAT, с приложениями и мощной IDE с кучей инструментов отладки для i.MX-ов. Чет- развеселило сразу... Копал ВинСЕ 4 или 5й версии для самса s3c2110 по-моему, лет так немало назад - ничего путного в ней не было, разве, что гуй более-менее норм... ФСки стандартные, сетевой стек практически lwip-шный... Могу только предложить копать Андроид: там и собирать весело, и "фарша" с "наворотами" много. А если серьёзно, библиотеки и инструментарий надо подбирать и собирать под задачу, а не ждать "из коробки". В последнем случае непременно будет монстр, т.к. хотелки у всех разные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
